Текущее время: 24 апр 2024, 17:59
Oger
Заголовок сообщения: Re: RX 570 Red Devil определяется системой как R7 M260 Добавлено: 09 сен 2020, 20:53 |
Зарегистрирован: 12 авг 2020, 09:25 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 15 Откуда: Минеральные Воды
Домосед писал(а): что второй карта определяется в системе, как R7 M260 Вы же конечно пробовали на паре стендов? Или только на 1 машине?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: RX 570 Red Devil определяется системой как R7 M260 Добавлено: 09 сен 2020, 21:33 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
Евгений18 писал(а): А название чипа который стоит на Вашей карте? Домосед писал(а): Чип стоит rx570. Это такой прикол или как??? Маркировку чипа указать можете??? Например: (215-0910052) и производителя видеопамяти,желательно.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX 570 Red Devil определяется системой как R7 M260 Добавлено: 10 сен 2020, 09:32 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
vzrivpaket писал(а): Маркировку чипа указать можете??? 215-0910052 Память Hynix Теперь есть мысли? Oger писал(а): Вы же конечно пробовали на паре стендов? Или только на 1 машине? Конечно перепробовал на разных. Хотя вряд ли это имеет значение ибо точно такие же три карты из этой же серии определяются верно даже если с них снять все микросхемы биосов.
