Текущее время: 27 апр 2024, 22:59
 Заголовок сообщения: GV-N105TW2-4GD (1050) нужны номиналы двух сбитиков
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 21:54
Гига 1050 залитик + сбитики, нужны номиналы двух отсутствующих смд в обвязке Q505: С748 и R546 позиционные
Расположены чуть левее от отверстия под крепёж радиатора (в 5ти мм) и выше ряда переходных кондёров по PCI-E
 Заголовок сообщения: Re: GV-N105TW2-4GD (1050) нужны номиналы двух сбитиков
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 08:46
С748 0.1uF
R546 10K with MSI 1050ti I think it's the same
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
here is the gtx1050ti msi diagram you can refer to
viewtopic.php?f=48&t=88497&start=240
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 16:57
meohaimat2021
Thank you
Участок схемы с обвязкой - действительно совпадает с msi 1050ti из бордвьюхи данной, видяшка работает в штатном режиме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы Gigabyte 1050 ti (gv-n105td5-4gd)
Gazilvlz
11 дек 2021, 18:22
Ratibor4ainik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX 1050 Ti OC 4G / GV-N105TOC-4GD сбитые элементы
arrives
21 апр 2022, 18:34
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N75TOC2-2GI нужны номиналы двух элементов.
OKService
04 сен 2017, 11:46
sever_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G31M-S R2.0 нужны номиналы двух резисторов
в форуме ASRock
AlexLion
01 дек 2018, 17:49
AlexLion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G подскажите номиналы двух конденсаторов: EC23 EC63
в форуме Gigabyte
Pupa
03 апр 2018, 15:49
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yked и гости: 51
