Текущее время: 18 апр 2024, 06:27
pEEp
Заголовок сообщения: Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы Добавлено: 13 сен 2020, 23:38 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Приехала сабжевая карта с прогаром тыльных кондёров, прогар сквозной, но имеется посадочное под шестую фазу. ШИМ IR3567B (6 фаз), ключи М3553М. Фазы сверху вниз относительно ШИМ (место=фаза): 1=1, 2=5, 3=2, 4=4, 5=6 (пустая), 6=2.
Высверлил прогар, пересадил 4ю (горелую) на 6ю, перенес обвязку фазы, фаза не стартует. Посмотрел PWM6 на ШИМ - сигнал отсутствует, контакт притянут к земле резистором - 6я фаза заглушена. Убрал резюк, проверил, доходит ли PWM6 до ключа. Стартую - снова сигнал отсутствует.
После некоторого изучения ШИМ, понял, что ОС по 6й фазе также не распаяна - пересадил обвязку с 4й фазы на 6ю (ISEN6 + IRTN6) - сигнал отсутствует. Кто занимался данным вопросом, подскажите, что я упустил? Или тут ШИМ прошит исключительно на 5 фаз и придётся кидать 3 перемычки (PWM, ISEN, IRTN) с 4 на 6 обвязки?
wraper
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы Добавлено: 14 сен 2020, 00:00 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 14:12 Наличности на руках: 46.58
Сообщения: 57 Откуда: Latvia
pEEp писал(а): Или тут ШИМ прошит исключительно на 5 фаз и придётся кидать 3 перемычки (PWM, ISEN, IRTN) с 4 на 6 обвязки? Да. Он программируется на разное количество фаз, но не так чтобы отключить одну и заюзать другую.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы Добавлено: 15 сен 2020, 00:21 |
wraper и остальным в копилкуЗадача: Запустить 6-ю фазу взамен 4-й выгоревшей. Решение: 1. Перекинуть ISEN4|IRTN4 на ISEN6|IRTN6. Тут всё просто: соединяем правые ноги 4 и 6 катушек индуктивностей (правые - значит со стороны ключей, а не ГПУ). 2. Перекинуть PWM4 на PWM6. Тут немного сложней: PWM6 на выходе из ШИМ подтянут к земле через 3,3 кОм резистор - его нужно сдуть. Далее соединяем между собой выводы PWM4 и PWM6 (с ножек ШИМ или ДрМОС сложно, поэтому я соединил через контактные площадки возле самой ШИМ). Ответ №1: в итоге имеем видеокарту с работающими пятью фазами с идентичной формой сигнала. PWM6 резать не надо, нужно просто удалить резистор подтяжки к земле. Ответ №2: для RX470 имеем два свободных места под фазы (5-я фаза = вторая сверху, 6-я фаза = вторая снизу), которые можно использовать в качестве запасных, но не дополнительных. Всем спасибо!
LWAY
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы Добавлено: 28 сен 2021, 18:21 |
Сообщения: 5 Откуда: ARGENTINA
pEEpПривет, pEEp. Извините за мой русский, я не говорю на этом языке и использую Google Translate, чтобы написать вам это сообщение. Я видел, что вам удалось отремонтировать Sapphire RX 480, у которого сгорели фазы. Не могли бы вы мне объяснить? У меня есть RX 470, у которого истощение произошло на этапе 3 (прикрепленное изображение), которое я смог устранить коротким замыканием (очень животным способом) и включить его. теперь мне нужно переместить сгоревшую фазу (фазу 3) на фазу 2, которая находится поверх нее.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы Добавлено: 29 сен 2021, 03:13 |
LWAYpEEp писал(а): Решение: 1. Перекинуть ISEN4|IRTN4 на ISEN6|IRTN6. Тут всё просто: соединяем правые ноги 4 и 6 катушек индуктивностей (правые - значит со стороны ключей, а не ГПУ). 2. Перекинуть PWM4 на PWM6. Тут немного сложней: PWM6 на выходе из ШИМ подтянут к земле через 3,3 кОм резистор - его нужно сдуть. Далее соединяем между собой выводы PWM4 и PWM6 (с ножек ШИМ или ДрМОС сложно, поэтому я соединил через контактные площадки возле самой ШИМ). Translate: 0a. Replace Inductor from 3rd to 2nd phase. 0b. Replace all mosfets (H+L) and their strapping from 3rd to 2nd phase (and driver in case it used). 1. Replase ISEN3|IRTN3 to ISEN2|IRTN2 near PWM-controller (m.b. 0 Ohm resistors). 2. Replase resistors near PWM-controller from 3rd to 2nd phase. Lock-resistor should be installed to VDDC_PWM_3 by one side and to GND by other (like on VDDC_PWM_2).
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы Добавлено: 30 сен 2021, 02:02 |
mramil писал(а): Сгоревшую фазу на землю и все. Там бедный человек остался на 3х фазах.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы Добавлено: 30 сен 2021, 18:18 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
mramil писал(а): Эфир можно майнить и на 4 фазах. К чему все эти заморочки. Сгоревшую фазу на землю и все. К примеру sapphire rx470 Nitro+ с завода на 4 фазах выпускается. Конечно можно, можно и на 3ех фазах, только возьмите хотя бы лазерный термометр и для интереса померьте температуру ВРМ, при 3х фазах, 4х и 5и. А потом делайте выводы. И тем будет потом куда меньше о том, что сгорела фаза до мяса и восстановить не возможно. Так вам для примера, на карте другого поколения отключение одной фазы мне дало +15градусов к врм, и она улетела за 110град и +3 градуса к температуре ГПУ. LWAY писал(а): Я уже переместил IR3553 и катушку индуктивности на фазу 2, но мне нужно включить сигнал PWM фазы 2. Вам надо обвязку драйвера перенести, те конденсаторы с резисторами которые возле каждого драйвера, и перенести резисторы с конденсаторами у самого ШИМ с неисправной фазы на фазу которую вы хотите распаять, вполне возможно что эти элементы уже есть на борде, выводы ISEN IRTN распаиваемой вами фазы.
LWAY
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы Добавлено: 30 сен 2021, 19:12 |
Zvik писал(а): выводы ISEN IRTN распаиваемой вами фазы. Вот чего я не понимаю. Прилагаю изображение Sapphire RX 470 IR3567B. Вы можете мне сказать как? Я знаю, что нужно переставить конденсаторы и резисторы, но не знаю где, это моя проблема. Не зная, как и где их приготовить
LWAY
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы Добавлено: 30 сен 2021, 20:16 |
Zvik писал(а): Картинка не открывается. IR3567B Припаян на печатной плате https://prnt.sc/1u45e3tZvik писал(а): Откройте Датащит на вашу ШИМку, найдите пины вашей сгоревшей фазы, и пины фазы которую вы хотите задействовать, дальше если зренее хорошее, то на свету увидите куда идут дорожки, или через лупу. Я пробовал, но не знаю, как разместить компоненты.
