Текущее время: 20 апр 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: RX470/480 бордвью или схема есть у кого?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 18:35
Имеется пачка XFX RX470 8Gb - почти у всех валятся каналы D0, D1 одновременно - т.е. оба чипа памяти с конца. Чип снимаешь, меняешь на гарантированно рабочий - нет эффекта. По D0 отзвонил все ноги относительно корпуса - ОК. Со снятым чипом D0 изображение такое же -широкий вертикальный столб.
Хотелось бы понять что связывает ОБА чипа по каналу D. Данные 100% не связаны. CLK вижу что при запуске карты падает с 1.05 до 0.75 - связь с GPU есть.
Чипы поочередно зеркальные по сигналу MF. Т.е. D0 зеркален по отношению к D1.
А теперь вопрос знатокам - какой сигнал провтыкался в текстолите?
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
http://files.fm/down.php?cf&i=qaaf7jb2& ... 70_8Gb.JPG
 Заголовок сообщения: Re: RX470/480 бордвью или схема есть у кого?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 19:29
Схема MSI MS-V341 - схема (RX580 RX570 RX480 RX470 Rev2.1) есть тут: viewtopic.php?p=764222#p764222
А связывает D0 и D1 логика инициализации, уж не знаю в софте или в железе. На 470-580 если один из пары модулей неисправен - то оба отказываются инициализироваться и работать.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд: ----------
Кстати, что у вас за материнка и в каком она режиме (BIOS|UEFI), какие версии BIOS материнки и VBIOS карты?
На всех ли картах с проблемами памяти она картирнку даёт?
Для amd один из самых простых и быстрых способов определить пару проблемных банок - это по тому где на мониторе полоса... Но вот только бОльшая часть материнок просто чёрный экран показывает на amd с битой памятью. Я штуки 3 пробовал разных лет, с разными картами с поразному битой памятью, везде просто чёрный экран или зависание на старте.
И вот как добиться чтоб материнка полосы показывала - для меня открытый вопрос. То ли в какой настройке дело, то ли в UEFI/BIOS, то ли в VBIOS.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 08:43
заметил, что карты заводятся с полосами только при дефектах в канале D. С дефектами в других каналах - черный экран и полная неработоспособность тестов. МП в режиме BIOS, карты майнерские, UEFI вроде вырезан в них PolarisBIOSeditorom. Если принудительно на рабочей карте "глушить" одну из МС памяти - заводится не без канала целиком, а только без одного чипа (узкий столб). По схеме MSI v341 - ни одного общего сигнала между D0 и D1, есть взаимоисключающие как CS им WE, но они все равно выходят с разных ног GPU...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 13:19
Насчёт того что картинка есть только при канале D - интересная мысль, у меня с проблемой в канале D кажется почти или совсем не было карт. Взял на заметку.
Глушите в момент первичного старта или потом? Если потом, то да отваливается только один, т.к. инициализация уже прошла. А при первичном старте я сам ни разу не пробовал глушить.
Зато видел несколько карт с физически повреждёнными шарами под одним модулем (оторваны). То есть о первопричине там гадать не приходилось. И 470-580, и 560. На всех до замены этого модуля - ошибки памяти были по 2м модулям, но после замены одного карта была полностью исправна.
Случаев, что проблема была, но по одному модулю, а не по 2м, было в несколько раз меньше, даже не помню их в подробностях. Вроде бы там модуль был "менее дохлый". Так что не исключаю, что если глушить "слабо" - то инициализация всё же проходит.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 23:53
Похоже именно в канале дело - наконец и мне попалась карта 570 с дефектом в канале D (последняя пара чипов). И тоже в отличие от всех предыдущих дала картинку с полосами на моей материнке, а не зависание/чёрный экран, как давали чуть меньше десятка карт с проблемами по другим каналам на этой же материнке.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 19:13
А вот тут у человека внезапно с ошибками по каналу A показало: viewtopic.php?f=48&t=108165
Значит всё же может быть есть разница в материнке и VBIOS карты. Но может и конечно и везение - типа считались рандомные байты как-то удачно и код не завис...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerOn Sequence для RX470/480/580 ищу картинку
_AVP_
05 фев 2021, 04:17
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление памяти RX470, 480, 570,580...
k0t1k
21 май 2021, 09:06
sakaban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема и бордвью на Compal ABL51 LA-781P Rev:1.0
братец
23 мар 2016, 09:25
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-j320f нужна схема, бордвью или расположение и номинал элемента
в форуме Samsung
Boglen
02 окт 2017, 17:36
dimsscorpions Перейти к последнему сообщению
