Текущее время: 20 апр 2024, 14:00
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Не определяется ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB GDDR5X Добавлено: 16 сен 2020, 21:37 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
Рабочие nvidia обычно нормально определяются если заклеить скотчем с обоих сторон все диф-пары PCIe кроме одной и вставаить карту в слот x16. Clock разумеется надо оставить. Методику можно на рабочей nvidia проверить - скажем оставить только 2ю с обоих сторон, или только 16ю - тоже с обоих сторон, оставлять надо одинаковую. Главное не оставить потом на рабочей остатка клея, а то контакт плохой будет) Возможно от материнки зависит, но с большинством прокатывает.
После того как на рабочей отработает технологию заклейки скотчем - примените на эту. Шансов меньше 50%, но и проба не сложная. Отредактировал. Что-то у меня в голове перепуталось. Извиняюсь. Кажется наоборот, такое прокатывает в исключительно малом числе процов/материнок.
На nvidia надёжно работает перекидывание первой пары с материнки на любую пару карты, но тут нужно паять гибкий райзер, а не просто скотч.
>1060 6GB GDDR5X А какая марикровка gpu на такой карте? Довольно редкая штука, пока вживую не видел.
