Текущее время: 03 май 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: Можно ли чип RX580 посадить на плату RX470?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 18:11
VRM на той же NCP8122, память 8Гб Hynix
С прошивкой от 480-й карточки под нужную память. Разницы по страпам или разводки чего-то еще для разных чипов нет?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли чип RX580 посадить на плату RX470?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 22:19
Конечно Можно!!! только потом биос под память и GPU нужно прошить!!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 22:49
надо еще сравнивать фазы питания гпу
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 14:18
, eсли прошивать будете прошивкой от Rx580, а если прошивка останется прежней от rx470, то ничего сравнивать не надо.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 10:05
спасибо, буду пробовать. по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 07:44
Это удалось?
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 24 секунды: ----------
Спасибо, что поделился
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу посадить p55. Подскажите.
dak20
11 мар 2022, 22:53
Воробей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 4G Sapphire Pulse. Можно ли определить мёртвый чип памяти по картинке?
Домосед
1660
29 июл 2020, 15:48
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли заменить чип AMD Trinidad XT (215-0870055) на чип AMD Trinidad Pro (215-0870020)
aaalekseyyy
17 ноя 2021, 15:04
aaalekseyyy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость чипов Polaris Rx470 RX480 RX570 RX580
Kim_555
12
12342
02 янв 2022, 09:19
satinet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зависание карт rx470-rx580
Rg400
12 мар 2023, 12:31
Rg400 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, DimaMHZ, geksagen, жжоржж и гости: 27
