https://vlab.su/
asus gtx1050ti expedition 4gb
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=107157
Страница 1 из 1
geka266 [ 22 сен 2020, 18:09 ]
Заголовок сообщения:  asus gtx1050ti expedition 4gb
Народ всем привет, подскажите пожалуйста начинающему мастеру, есть карта gtx1050ti была проблема с видеочипом, поменял, на новый (купил с авито за 3000р с виду как новый, следов того что он б/у никаких не нашел и не увидел) после установки чипа, карта определилась, дрова встали но горел восклицательный знак, провел тест матсом выявил две битые банки А0 и В0, их заменил (банки покупал на алике с запасом) после установки провел тест матсом еще раз, тест показал что те же самые банки битые с большим количеством ошибок но добавилась еще одна банка В, то есть по последнему тесту не работает младшая банка А и обе банки В.
В чем может быть проблема, неужели в самом чипе косяк? подскажите пожалуйста может кто знает, буду очень признателен
madking [ 22 сен 2020, 18:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus gtx1050ti expedition 4gb
репорт остался до и после замены?
geka266 [ 22 сен 2020, 19:17 ]
что значит репорт?
madking [ 22 сен 2020, 22:42 ]
geka266 писал(а):
что значит репорт?
репорт.тхт остается в матсе его желательно копировать, для того чтоб после замены и таких нюансов проверить прибавилось или уменьшилось количество ошибок
и из этого можно делать выводы ГПУ или битая банка с али
Shved-el [ 22 сен 2020, 23:17 ]
Может еще кое-что...
Чип нормально не сел, особенно если текстолит кривой.
Вы пишите "после замены памяти появилась новая битая банка", надеюсь инструкцию по mads на этом форуме читали и расположение банок определили верно. А замена банок была связана с нагревом не только банок памяти, но и (возможно плохо севшего) чипа - вот и изменения.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
Посмотрите внимательно (под микроскопом) шары по углам чипа сели или нет, не висят ли в воздухе...
---------- Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд: ----------
Еще вариант, снимите "битую" память и в режиме диодной прозвонки прозвоните дата линии....
P.S. нужные пины есть на форуме и в гугл...
JekKor [ 24 сен 2020, 16:07 ]
Очень похоже на недопай чипа, особенно если его на плоскости не проверили, пару раз приходили с задранными углами или срединой. Перед установкой, на стекле об лист А4 потереть слегка, сразу видно кривизну. Помогало разогреть с флюсом и легонько легонько качнуть вниз каждый угол. Тока очень аккуратно, ато слипнется и реболл...
sansanu4 [ 26 янв 2021, 15:44 ]
Это Вы про GPU?
http://www.phpbb.com/
