Текущее время: 30 апр 2024, 21:24
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: MSI RX480 не хочет работать Добавлено: 22 ноя 2020, 18:43 |
Зарегистрирован: 03 сен 2020, 20:10 Наличности на руках: 49.27
Сообщения: 37 Откуда: Кинешма
Whatt писал(а): Сопротивления ключей и драйверов ВЧЕРА снова проверял, на всех HG 8.7 кОм, LG 30 мОм, относительно земли. Но еще в самом начале ремонта утром при замерах на HG 1й фазы (U502) почему-то было только 16 Ом, на остальных 8.7 кОм. Вечером же все были 8.7 кОм! Я уж думал, ну, прям, какой-то полтергейст, померещилось. Сегодня эта ситуация вновь повторилась, причем карту не включал, только делал замеры на затворе верхнего ключа (минусовый провод на земле):
U502 0.36 кОм; вечером, они же: 2.18 кОм U506 21 Ом 2.36 кОм U503 22 Ом 0.25 кОм U505 0.39 кОм 2.12 кОм U504 0.33 кОм 8.6 кОм U508 20 Ом 0.23 кОм
На всякий случай сделал замеры другим прибором, сопротивления были почему-то другие, выше в 4-8 раз, и только на U504 совпали. Это как понимать? Вчера попалась мне карта Yeston RX 480, схема очень похожа на MSI. Так вот, она была рабочая, поставил на прогон, бублик прокрутился минут десять и хана. Начал мерять сопротивления мосфетов и как Вы попался на 1.2 ома на некоторых из них, поставил другие, сопротивление выровнялось до 8.5ком на всех, включаю, небольшой импульс и опять нет напруги на ГПУ 0.9 вольта, меряю сопртивление и снова на некоторых мосфетах 1.2 ома, на одном было 71ом....короче долго продолжалась борьба с поиском мосфета)) Но дело не в них, заметил такую ерунду, надо по выводам 8510 пройтись щупами в режиме измерения сопротивления и на мосфетах становиться сопротивление 8.5ком. Короче так и не поднял я напряжение ГПУ, сам сижу и думаю в чем может быть проблема. Знаю что на сапфирах этот же ШИМ у меня не заводился если хоть одна фаза не работает, понимаю что и тут какая то фаза не робит, но пока не могу понять как найти её. ПиСи, всё же добил я эту напругу, дело было с конденсаторе С511, если смотреть по схеме MSI, на входе 9 ШИМа, было маленькое напряжение, этот вход отвечает за терморезистор, который стоит в дросселях. Нормальное напряжение на этом входе 0.98в, у меня же было 100мв, а дело было в пробитом конденсаторе, который садил на землю так как превратился в сопротивление 1.3ком, выпаяв его, напруга появилась, карта завелась. Совет, проверьте эту цепочку.
Whatt
Заголовок сообщения: Re: MSI RX480 не хочет работать Добавлено: 23 ноя 2020, 11:06 |
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 57.09
Сообщения: 56 Откуда: White Sea
kompas-ruskompas-rus писал(а): Нормальное напряжение на этом входе 0.98в, у меня же было 100мв Проверил, на моей карте 1.02 В. Тем не менее, спасибо за идею.
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: MSI RX480 не хочет работать Добавлено: 23 ноя 2020, 11:50 |
Whatt писал(а): Проверил, на моей карте 1.02 В. Тем не менее, спасибо за идею. А ещё я заметил на этих шим странную картину, без ГПУ напряжение не поднимается, есть карта с демонтированным ГПУ, знаю что она рабочая была, меряю сейчас напругу и её нет, имейте это ввиду.
Whatt
Заголовок сообщения: Re: MSI RX480 не хочет работать Добавлено: 23 ноя 2020, 15:47 |
kompas-ruskompas-rus писал(а): А ещё я заметил на этих шим странную картину, без ГПУ напряжение не поднимается Может быть потому, что ноги 17, 18, 19 шимки соединяются напрямую (через нулевики) с ГПУ. Какие у Вас напряжения на этих ногах? И еще на 24, 25? Кстати, почему-то на всех выводах PWM есть небольшая постоянка 1.3-1.5 В.
dark4869
Заголовок сообщения: Re: MSI RX480 не хочет работать Добавлено: 25 ноя 2020, 19:10 |
Сообщения: 7 Откуда: Los Angeles
Whatt писал(а): dark4869 Hi, I ordered IR3576B at Ali, and it takes time to get it delivered (one month approx.). I guess that PWM chip is mostly a main reason of failure as it will not create the needed signal VRDY1. Thanks Conqueror писал(а): Hello, which are the impedances for each one of this power points? And on the PCIe choke too? The impedance is same as working vga and same as Whatt listed 1.8v around 2.3kohm 0.8 22 ohm 0.9vddc around 1 or 2 ohm but the GPU temperature rising slowly like 30 40 degree, a working vga temperature around 5 60 degree and more if no heatsink attached, i think although voltage and impedances is normal but the gpu still not working because of some signal is missing so the temperature is not rising. I will replace IR3567B like Whatt said, maybe the PWM controller is faulty. The NCP81022 and 9509P is often faulty
