MSI RX480 не хочет работать https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=107335 |
Страница 1 из 2 |
Whatt [ 28 сен 2020, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI RX480 не хочет работать |
Здравствуйте, господа. Прошу мудрого совета. Купил такую карту для себя с диагнозом "не определяется в системе". Рулетка, конечно, и с таким же маленьким шансом на удачу, но все же попытка не пытка. Итак, карта не вскрывалась, грязи от прокладок не очень много, но есть. Почистил более-менее, далее замеры. По доп. питанию 37 Ом, по шине PCI предохранители целые. Осмотром найден треснутый С643 на самой нижней фазе. Что-ж, это типичная болячка, заменил донором на 10 мкф. КЗ по 12В ушло, стало 1.8 кОм. Сопротивления на дросселях ГПУ 0.95 Ом, памяти 16 Ом, вроде никаких ужасов. На радостях собрал карту обратно (с учетом просмотренных видео уже должна запуститься!). А вот хренушки - вентили не крутятся, картинки нет. Упс. Снова осмотр. Сбитых элементов нет, прогоревших тоже. Замеры напряжений: на ГПУ по нулям, на дросселях памяти 1.25-1.55В, 0.72-0.95В; 1.8В, 5.1В присутствуют. На затворах ключей ничего нет, на ШИМ IR3567B Vcc=4.16В??? EN=0 На плате ничего особо не греется. Шимка немного дохлая? Что еще проверить? |
aleksros [ 28 сен 2020, 00:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI RX480 не хочет работать |
Ищите енейбл. Версию текстолита напишите. |
Whatt [ 28 сен 2020, 08:12 ] | |
aleksros Ver.341, ver.1.1 Померял сопротивление по входу EN, что-то совсем низкое, около 1 Ом. Получается, оно и садит EN? Еще смущает завышенное напряжение питания VCC. |
aleksros [ 28 сен 2020, 11:02 ] | |
на каких ногах мерили енейбл и питание? если на 21й енейбл 1 ом - шимку снять, померить снова. если сопротивление выровняется шимку под замену. если нет - будем искать )) |
Whatt [ 28 сен 2020, 13:37 ] | |
aleksros Да, на 21й ( по даташиту от 3567А, но они, говорят, практически одинаковые). Ещё на 21 ногу посажены 2 резистора, тоже что-то 1-2 Ом, и кондерчик на соседнюю 20 ногу. Питание мерял на 39 ноге. Понимаю, что без снятия не обойтись, только вот нижним подогревом ещё не обзавелся. Не перегрею шимку (если она целая), на 370*? |
pEEp [ 28 сен 2020, 15:15 ] | |
Whatt писал(а): Понимаю, что без снятия не обойтись, только вот нижним подогревом ещё не обзавелся. Общий прогрев феном снизу (круговыми) - дайте карте слегка прокалиться, потом точечно на ШИМ и снимайте (с флюсом). Если есть промышленный фен (второй), тогда его под карту с широкой насадкой на расстоянии 30 см и через 1 мин. прогрева нормальным феном снимайте ШИМ. В самом безнадёжном случае позаимствуйте у жены... |
madking [ 28 сен 2020, 15:43 ] | |
Сообщение не в тему pEEp писал(а): В самом безнадёжном случае позаимствуйте у жены... если есть жена, да еще с рабочим феном |
pEEp [ 28 сен 2020, 16:40 ] | |
Сообщение не в тему madking писал(а): В самом безнадёжном случае позаимствуйте у жены... если есть жена, да еще с рабочим феном Если отсутствие фена мешает ремонту, то нужно задуматься о наличии жены |
Whatt [ 28 сен 2020, 19:21 ] | |
pEEp Случай не настолько безнадежный, строительный фен имеется. Просто я полагал, что это немного грубо так работать )), |
Whatt [ 29 сен 2020, 16:50 ] | |
Подскажите, пож-та, так сказать, для общего развития: U2 CS7256 - ШИМ питания VRAM? U701 GS7256 - контроллер? U300 GS7103 - контроллер? U900 GS9238 - контроллер PCI-E? |
pEEp [ 02 ноя 2020, 16:06 ] | |
Whatt писал(а): Подскажите, пож-та, так сказать, для общего развития: U2 CS7256 - ШИМ питания VRAM? U701 GS7256 - контроллер? U300 GS7103 - контроллер? U900 GS9238 - контроллер PCI-E? GS7103 - ЛДО, формирует напряжение +1.8V (6), а так же разрешающий сигнал 1.8V_POK (1) GS9238 - ШИМ питания контроллера PCIE, формирует напряжение +0.8V (10, 11, 16, 17, 18), а также разрешающий сигнал 0.8V_PGOOD (1) IR3567B - ШИМ питания ГПУ, формирует управляющие сигналы PWM1..PWM6 (29..34), а так же сигнал с VRDY1 (11), который в свою очередь должен прилететь, как разрешающий на PWROK (12) GS7256 - ШИМ питания памяти (+MVDD) GS7256 - ШИМ питания контроллера памяти в ГПУ (+VDDCI) |
ОхотниК [ 04 ноя 2020, 10:53 ] | |
на MSI есть схема на этом форуме ms-v341 |
Whatt [ 06 ноя 2020, 00:34 ] | |
pEEp В общем, тот еще мерятель я )). На ШИМ IR3567: (21) EN=3.27 (11) VRDY1=0, соответственно, на (12) PWRGD ничего не прилетает, в результате нет PWM. Имеет место гибель шим? |
Conqueror [ 06 ноя 2020, 02:08 ] | |
Whatt писал(а): на (12) PWRGD ничего не прилетает почему, достаточно любой одной из фаз иметь проблему - и ШИМка не будет в состоянии RDY1, если я правильно посмотрел даташит... |
pEEp [ 06 ноя 2020, 04:12 ] | |
Whatt писал(а): (11) VRDY1=0, соответственно, на (12) PWRGD ничего не прилетает, в результате нет PWM. Имеет место гибель шим? Элементы U100 (6 лап) и U1000 (5 лап) - какие напряжения на каждой ноге?
Расположение
Ревизия карточки какая? |
Conqueror [ 06 ноя 2020, 10:40 ] | |
pEEp писал(а): Ревизия карточки какая? вот вроде в третьем сообщении было: Whatt писал(а): Ver.341, ver.1.1
Whatt [ 06 ноя 2020, 20:20 ] | |
Conqueror Сопротивления ключей и драйверов ВЧЕРА снова проверял, на всех HG 8.7 кОм, LG 30 мОм, относительно земли. Но еще в самом начале ремонта утром при замерах на HG 1й фазы (U502) почему-то было только 16 Ом, на остальных 8.7 кОм. Вечером же все были 8.7 кОм! Я уж думал, ну, прям, какой-то полтергейст, померещилось. Сегодня эта ситуация вновь повторилась, причем карту не включал, только делал замеры на затворе верхнего ключа (минусовый провод на земле): U502 0.36 кОм; вечером, они же: 2.18 кОм U506 21 Ом 2.36 кОм U503 22 Ом 0.25 кОм U505 0.39 кОм 2.12 кОм U504 0.33 кОм 8.6 кОм U508 20 Ом 0.23 кОм На всякий случай сделал замеры другим прибором, сопротивления были почему-то другие, выше в 4-8 раз, и только на U504 совпали. Это как понимать? |
pEEp [ 06 ноя 2020, 21:22 ] | |
Whatt писал(а): делал замеры на затворе верхнего ключа (минусовый провод на земле): И что это вам дало? Статистические данные для сравнения и еще большего запутывания? Вам же четко сказано: напряжения на ногах U100 + U1000. Если основной ШИМ не выдает положенных PWM1..PWM6 на драйвера, то и с вашими ключами ничего не приключится, кроме прихода на верхние 12В. Whatt писал(а): На всякий случай сделал замеры другим прибором, сопротивления были почему-то другие, выше в 4-8 раз, и только на U504 совпали. Это как понимать? Измерительный прибор д.б. исправен, проверен на эталонах и самое-самое - с замененными элементами питания. |
Whatt [ 06 ноя 2020, 23:50 ] | |
pEEp pEEp писал(а): Вам же четко сказано: напряжения на ногах U100 + U1000. Если основной ШИМ не выдает положенных PWM1..PWM6 на драйвера, то и с вашими ключами ничего не приключится, кроме прихода на верхние 12В. Вчера еще померял напряжения на U1000: 1 - 0.015 В=VRDY1 2 - 3.27 В=PERSTB_BUF 4 - 0=PWRGD 5 - 3.27 В U100 в моем случае нашлась совсем в другом месте, отследил по ноге А11. Насколько я помню, на нее ресет приходит: 1 - 3.20 В 3 - 3.27 В 4 - 3.27 В=PERSTB_BUF 5 - 3.27 В 6 - 3.35 В Как я посмотрел по схеме, PWRGD выходит из логического элемента И, при отсутствии VRDY1 на входе он и не появится. |
aleksros [ 07 ноя 2020, 00:37 ] | |
неужели экономия на стоимости шимки стоит 1,5 месяца Вашего (и нашего) времени? мерьте сигналы и напряжения на ней. если нет схемы/возможности/тестера - меняйте ее! |
pEEp [ 07 ноя 2020, 04:07 ] | |
aleksros писал(а): меняйте ее! У меня тоже не было VRDY1 до того момента, как я не заплавил резистор + кондей из темы о помощи. Верно я понимаю, что это были R541 + C514 по линии VINSEN? Может и у ТСа что-то подобное со сбитыми элементами? Whatt Хорошее увеличительное стекло или микроскоп - незаменимый инструмент! Ищите сбитые SMD в обвязке ШИМ и с противоположной стороны. |
aleksros [ 07 ноя 2020, 13:45 ] | |
pEEp писал(а): У меня тоже не было VRDY1 до того момента, как я не заплавил резистор + кондей ... Может и у ТСа что-то подобное со сбитыми элементами? близко, но Вы о конкретном действии, а я о методике ремонта (подходе к ремонту). нельзя столько времени мусолить - может шимку поменять? а может это не шимка? или сигналы не в порядке? а может все-таки шимка?... ремонт для человека, который действительно этим занимается - это как пуля! взял в руки, промерил основные сопротивления/напряжения, установил - все сопротивления в норме, напряжения в норме кроме ядра - проверил условия запуска шимки, вроде все нормально, значит заменил шимку! если после замены не завелась - значит недомерил/недосмотрел/мало опыта - задал вопрос, подсказали. нашел сбитые/сгоревшие - поменял, заработало - ура! не заработало - в доноры и пошел дальше по списку висящих в работе. пс. Whatt помощь сбросил в личку. |
Whatt [ 07 ноя 2020, 14:47 ] | |
pEEp pEEp писал(а): Ищите сбитые SMD в обвязке ШИМ и с противоположной стороны. Нет сбитых элементов, смотрел внимательно. aleksros aleksros писал(а): пс. Whatt помощь сбросил в личку. Спасибо за помощь, буду заниматься самостоятельно. Можете ответить только на вопрос по скачкам сопротивлений на затворах верхних ключей, который не дает мне покоя? Сегодня это уже омы на всех ключах...Мультиметр не должен открывать транзисторы, ведь ключи не висят в воздухе. На затворах нижних ключей ничего не меняется, их сопротивления стабильны. |
kompas-rus [ 07 ноя 2020, 15:13 ] | |
aleksros писал(а): нельзя столько времени мусолить - может шимку поменять? а может это не шимка? или сигналы не в порядке? а может все-таки шимка?... ремонт для человека, который действительно этим занимается - это как пуля! взял в руки, промерил основные сопротивления/напряжения, установил - все сопротивления в норме, напряжения в норме кроме ядра - проверил условия запуска шимки, вроде все нормально, значит заменил шимку! если после замены не завелась - значит недомерил/недосмотрел/мало опыта - задал вопрос, подсказали. нашел сбитые/сгоревшие - поменял, заработало - ура! не заработало - в доноры и пошел дальше по списку висящих в работе. Легко Вам говорить, а каково нам начинающим. Запаять шимку это ещё тот геморой, собственно как и ДРмосы, это я сейчас махну не глядя(хотя иногда всё равно плохо садятся), а начинал, помню сколько было не пропаев с этими QFN корпусами, память проще отреболить) Так что только опыт и набитая рука) |
Whatt [ 07 ноя 2020, 15:56 ] | |
kompas-rus Не поспоришь, оно и в самом деле, нелегко )). aleksros aleksros писал(а): промерил основные сопротивления/напряжения aleksros писал(а): задал вопрос, подсказали Вот я выше задал вопрос по сопротивлениям на затворах, меня начинают полоскать, что голову себе забиваю чем-то ненужным. А для меня это важно, т.к. раньше не сталкивался с таким поведением элементов. |
aleksros [ 07 ноя 2020, 17:52 ] | |
У затворов бывает разное поведение - если занижено, потом нормальное - это драйвер "держит", мосфет или дрмос при этом исправен, драйвер тоже. Если постоянно занижено (короткое или почти короткое) - это неисправен мосфет/дрмос реже драйвер. Проверяется легко - снимается драйвер и замеряется снова. В том числе и при включении - если шимление есть на фазе и на затворах, то о каком коротком может идти речь? С опытом научитесь отличать сходу. Если неисправен мосфет или дрмос - менять и его и драйвер, иногда плюс шимка. Тут не угадаешь, проверяется только заменой. (Случаи прогара, вылезшего из-под пуза припоя, сгоревших смд не рассматриваем, тут и так понятно, что сгорело). |
dark4869 [ 16 ноя 2020, 07:19 ] | |
I have MSI 580 8G armor with all voltage GS7103 -+ 1.8V is ok GS9238 - + 0.8V is ok IR3567B - GPU VCORE is ok GS7256 - (+ MVDD)is ok GS7256 - + VDDCI) is ok 5V from LM7805 is ok I already flashed bios from working card, when i touch GPU the temperature slowly rising not like normal working VGA So what is wrong? IR3567B or GPU need to reballing? Thanks for help |
Whatt [ 16 ноя 2020, 11:54 ] | |
dark4869 Hi, I ordered IR3576B at Ali, and it takes time to get it delivered (one month approx.). I guess that PWM chip is mostly a main reason of failure as it will not create the needed signal VRDY1. Thanks |
c-ishim [ 16 ноя 2020, 19:27 ] | |
Если вентиляторы не крутятся то скорей всего сдох транзистор с него выход идет 3 вольта и на логику 5 ногую а с нее на шим , ищите логику 5 ногую и со стороны где 2 ножки должно 3 вольта на обеих ножках если на одной ножке не будет 3 вольт шим не запуститься |
Conqueror [ 17 ноя 2020, 05:09 ] | |
dark4869 писал(а): GS7103 -+ 1.8V is ok GS9238 - + 0.8V is ok IR3567B - GPU VCORE is ok GS7256 - (+ MVDD)is ok GS7256 - + VDDCI) is ok Hello, which are the impedances for each one of this power points? And on the PCIe choke too? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
