Текущее время: 28 апр 2024, 01:18
 Заголовок сообщения: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет множества питаний.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 14:51
Приветствую форумчан и прошу помощи в ремонте данного видео.
Ориентируюсь на данную темуhttp://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=88205, по ней же и буду давать тогда обозначения, которые указаны на ней.
Карта пришла с тем, что типа не стартует, я её сразу разобрал посмотерть что с ней не так и для замеров. Сразу обнаружил отсутствие термопасты и прокладок на памяти. Также было видно что меняли один из мосфетов в фазе питания ГПУ и по пути покололи пару мелких керамических кондеров, ободрали нулевой резистор (но по замерам он был рабочий), снесли мелкий керамический кондер возле области разъема DVI+HDMI+DP. Восстановил снесеную керамику, поменял нулевик, перепаял мосфеты чтобы в фазах ГПУ стояли одинаковые (недостающий снял из питания VDDCI и поставил туда полевик с другой видюхи, помощнее). Сейчас на видео приходят 12В с БП, с PCI-E приходят 5 и 3,3В. На самой плате есть 12В на ML1082, есть питание 1,02В на L500 (оно же видимо VDDCI), линейник 78M05 преобразует из 12 в 5В. Более напряжений нет, потому что на соответствующие шимки не приходят сигналы En:
U701 MVDD (GS7256) память - есть напряжения питания, нет сигнала En. Сопротивление на L701 - 32,5Ом.
U900 0,8V - напряжения питания приходят, нет сигнала En. Сопротивление на L900 - 15,2Ом.
U300 (GS7133): напряжения на выводах: 1-0,07В; 2-0,06В; 3-3,3В; 4-5В; 5-0В; 6-0,08В; 7-0,07В; 9-0,06В.
на фазах питания тишина, сопротивление по тестеру 0,5Ом.
в общем подскажите кто чем может. какие напруги за какими должны подниматься? типа power sequence.
 Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет множества питаний.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 14:56
ищите на U300 енейбл на вторую ногу. там легко отследить по дорогам.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 15:48
2 нога идет на 6-ногую сборку MA7. причем 2 нога звонится на землю в 1,7Ом. направление понял, чиню далее.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 08:19
в общем снял сборку MA7 - КЗ не ушло. оказалась проблема в U100 74AUP1G57GM. Снял её и поставил параллельно её резистор R120 как и по схеме нарисовано на 1кОм - можно ли так оставить?
Все напруги поднялись, видюха показала изо, но драйвера стоят с кодом 43. и работает только 1 выход DP из всех возможных выдеовыходов. Т.е. ни на DVI, ни на HDMI, ни на остальных трех DP - нет изо. возможно из-за сколотой керамики, но сколот один кондер, а не работает куча выходов.
Думаю прошить биос на видюхе. как его подобрать? по чипу? по чипам памяти? и где?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 10:18
идете на techpowerup в раздел биосы, точнее VGA Collection, там выбираете производителя карты, её модель, размер памяти. далее перебираете вручную по производителю памяти, ID и качаете.
можете просто написать серийный номер, подберу Вам родной биос, от производителя.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 10:38
смотря какой кондер, смотря где стоит, смотря за что отвечает
на карте много керамических кондеров
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 11:48
aleksros - по серийникам - добавил фото
madking - приложил фото. снесенная, предположительно, керамика выделена красной стрелкой. я так понимаю там должен быть такой же конденсатор как и рядом. стоит между мосфетами питания гпу и разъемом DVI
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 12:52
вот биос от Вашей карты.
конденсатор задействован только на один дисплей порт (тот который третий сверху).
остальные придется чинить ))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 14:51
спасибо. опробую биос и отпишусь
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 40 секунд: ----------
Итак керамику восстановил - HDMI заработал, остальные пока не проверял, негде. завтра проверю в другом месте.
Биос прошил выложенный - все также. видео запускается, но в винде код 43 (проверял на тестовом стенде в win10 с последними обновлениями). Пока вернул назад родной. гугление по коду 43 дает как подозрение на гпу так и на память. как далее выяснить в чем проблема?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 47 секунд: ----------
в итоге прошил вот этот биос: https://www.techpowerup.com/vgabios/191 ... 096-170323 под свою память Elpida и код 43 пропал. карта на тесте. всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания контроллера памяти
Sword93
5997
30 мар 2019, 12:22
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU
Sword93
21
8454
28 янв 2022, 01:22
lorkur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Систему охлаждения для видеокарты MSI Radeon RX 570 ARMOR 4G OC.
в форуме Куплю | Buy
Alekseyaa
08 июл 2019, 16:38
Alekseyaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AMD Radeon RX 480 ARMOR 8G OC Нет питания GPU
seminenko
1289
15 фев 2021, 22:19
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 1070 Armor нет питаний памяти и Pci-e
serenkiy
08 дек 2020, 13:10
serenkiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lulinha и гости: 33
