Текущее время: 28 апр 2024, 01:07
zva183
Заголовок сообщения: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет множества питаний. Добавлено: 29 сен 2020, 14:51 |
Сообщения: 128 Откуда: Томск
Приветствую форумчан и прошу помощи в ремонте данного видео. Ориентируюсь на данную тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=88205, по ней же и буду давать тогда обозначения, которые указаны на ней. Карта пришла с тем, что типа не стартует, я её сразу разобрал посмотерть что с ней не так и для замеров. Сразу обнаружил отсутствие термопасты и прокладок на памяти. Также было видно что меняли один из мосфетов в фазе питания ГПУ и по пути покололи пару мелких керамических кондеров, ободрали нулевой резистор (но по замерам он был рабочий), снесли мелкий керамический кондер возле области разъема DVI+HDMI+DP. Восстановил снесеную керамику, поменял нулевик, перепаял мосфеты чтобы в фазах ГПУ стояли одинаковые (недостающий снял из питания VDDCI и поставил туда полевик с другой видюхи, помощнее). Сейчас на видео приходят 12В с БП, с PCI-E приходят 5 и 3,3В. На самой плате есть 12В на ML1082, есть питание 1,02В на L500 (оно же видимо VDDCI), линейник 78M05 преобразует из 12 в 5В. Более напряжений нет, потому что на соответствующие шимки не приходят сигналы En: U701 MVDD (GS7256) память - есть напряжения питания, нет сигнала En. Сопротивление на L701 - 32,5Ом. U900 0,8V - напряжения питания приходят, нет сигнала En. Сопротивление на L900 - 15,2Ом. U300 (GS7133): напряжения на выводах: 1-0,07В; 2-0,06В; 3-3,3В; 4-5В; 5-0В; 6-0,08В; 7-0,07В; 9-0,06В. на фазах питания тишина, сопротивление по тестеру 0,5Ом. в общем подскажите кто чем может. какие напруги за какими должны подниматься? типа power sequence.
zva183
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет множества питаний. Добавлено: 29 сен 2020, 15:48 |
aleksros писал(а): ищите на U300 енейбл на вторую ногу 2 нога идет на 6-ногую сборку MA7. причем 2 нога звонится на землю в 1,7Ом. направление понял, чиню далее.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет множества питаний. Добавлено: 30 сен 2020, 10:18 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
zva183 писал(а): прошить биос на видюхе. как его подобрать? идете на techpowerup в раздел биосы, точнее VGA Collection, там выбираете производителя карты, её модель, размер памяти. далее перебираете вручную по производителю памяти, ID и качаете. можете просто написать серийный номер, подберу Вам родной биос, от производителя.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет множества питаний. Добавлено: 30 сен 2020, 10:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
zva183 писал(а): возможно из-за сколотой керамики, но сколот один кондер, а не работает куча выходов. смотря какой кондер, смотря где стоит, смотря за что отвечает на карте много керамических кондеров
zva183
Заголовок сообщения: Re: MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет множества питаний. Добавлено: 30 сен 2020, 14:51 |
спасибо. опробую биос и отпишусь ---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 40 секунд: ---------- Итак керамику восстановил - HDMI заработал, остальные пока не проверял, негде. завтра проверю в другом месте. Биос прошил выложенный - все также. видео запускается, но в винде код 43 (проверял на тестовом стенде в win10 с последними обновлениями). Пока вернул назад родной. гугление по коду 43 дает как подозрение на гпу так и на память. как далее выяснить в чем проблема? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 47 секунд: ---------- в итоге прошил вот этот биос: https://www.techpowerup.com/vgabios/191 ... 096-170323 под свою память Elpida и код 43 пропал. карта на тесте. всем спасибо за помощь.
