Нужна помощь с компонентами EVGA GTX 970 SC https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=107571 |
Karalux [ 03 окт 2020, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь с компонентами EVGA GTX 970 SC |
Здраствуйте, у меня ситуация такая что купил не рабочую EVGA GTX 970 Superclocked (2977-KR) где сдохло один мосфет и кто то припаял другойб не правильный мосфет питании гпу с которым карта не работала. Я отпаял этот мосфет и карта заработала. Я заказал несколько новых мосфетах и их контроллеров (на всякие случае) из Али и попробовал припаять мосфет и поменять контроллер. Проблема в том что в тот момент у меня не было нормального паяльника горячего воздуха, поетому я использовал фэн на который можно регулировать температуру, но не скорость, поэтому улетели пара конденсаторов и резисторов которых больше так и не нашел, в итоге я не могу наидти что там должно быть. Было бы не плохо если кто то помогло мне узнать какые компоненты должны там быть, это все что надо чтобы завести карту. Я добавлью фото, мне надо узнать какые там было красные компоненты (если можно то и те 4 маленькие круги рядом а то я не помнью не трогал ли я их), спасибо. https://imgur.com/XF9nsy2 |
timoncrew [ 03 окт 2020, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь с компонентами EVGA GTX 970 SC |
Обвязка на всех фазах одинакова. На тех фазах что остались компоненты можете измерить. Немного смекалки проявите. |
Karalux [ 03 окт 2020, 23:02 ] | |
Если все было бы так просто... Во первых у меня нет инструментов измерить конденсаторы так точно, во вторых я пробовал это уже давно, но я не смог отследить те же компоненты в те же местах, как будто они смешаные у разные контроллеры (может я и затупил). В любом случае было бы лучше знать точно |
Karalux [ 07 окт 2020, 11:36 ] | |
Conqueror [ 09 ноя 2020, 00:28 ] | |
Karalux писал(а): В любом случае было бы лучше знать точно Точно - это если есть схема или выпаять элементы. У меня сейчас такая карта есть - обращаюсь к создателю темы - если ещё актуально, могу не выпаивая замерить указанные. Нужно? Теперь обращаюсь ко всем форумчанам - за помощью: тему не открываю новую, поскольку эта не закрыта (уже месяц как), а вопрос ровно тот же: найти сбитые элементы - на ровно такой же плате) Только сдувал не феном, а кто-то применил механическое вмешательство на тыльной стороне платы (((( Итак, из маркированных элементов нет (выделены красным): 1. LB501 2. C802 3. C796 4. C793 в итоге их отсутствия (скорее даже дросселя около 5-6 ног БИОСа) нет питания на микросхему БИОСа. Все остальные напряжения - поднимаются. 5. C582 Элементы, нумерации которых не знаю, выделены зелёным. А также нет ряда элементов в обвязке драйвера (ШИМки?) питания памяти (выделены зелёным). Фото прикрепляю вложением - Вложение: 2020 11 09 GTX970 SC Недостающие элементы.png Вопросы: 1. Можно ли вместо сбитых SMD-дросселей запаять просто нулевики, подходящие по размеру? )))) 2. Для особо одарённых - как найти по маркировке 08 1M 10Z модель драйвера(или это целиком ШИМка?) питания памяти? (вокруг которой нет обвязки) Основная ШИМка - RT8802AGQV 3. Правильно ли я понимаю, что если в обвязке п.2 сбит ряд элементов, но при этом питание памяти поднимается, - не обязательны для старта - и пока не нашёл даташит на п. 2 - можно не восстанавливать?))))) 4. Конденсатор C582 в обвязке одного из модулей памяти именно на включение не влияет - есть смысл восстанавливать только если удастся всю плату поднять. Всем откликнувшимся и прочитавшим спасибо за советы/ответы) Upd.: Правильно ли я понимаю, что п.2 - ШИМка на память RT8809 вот эта? |
timoncrew [ 29 ноя 2020, 23:12 ] | |
Conqueror писал(а): не выпаивая Замерил |
vov4ik_il [ 10 фев 2021, 06:05 ] | |
Не хотел плодить темы, Добрые люди, подскажите пожалуйста маркировку парочки обведенной синим. На пациенте два уголька. Заранее благодарю. |
aleksros [ 10 фев 2021, 11:45 ] | |
vov4ik_il оба p-mosfet, ставьте любые в этом корпусе, 30в 70а |
