Текущее время: 28 апр 2024, 19:27
 Заголовок сообщения: GV-N1070IXOC-8GD питание памяти
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 01:50
Нужна помощь. Шим памяти RT8816A, питание есть, ен есть, бут ест, все нужные напруги приходят. При включении vid есть, на посте b2 пропадает.
Гпу живой, при запитке памяти картинка есть.
Ставил 4 шимки, на всех поведение одинаково. Неужели все дохлые или причина в другом?
 Заголовок сообщения: Re: GV-N1070IXOC-8GD питание памяти
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 09:34
если второй ставить что происходит ?
б2 если мне память не изменяет, если монитор не включает в течении минуты, то надо смотреть биос
а так кроме питания памяти тот же EN еще идет на питание PCI, то есть надо смотреть в сторону шим ГПУ
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 10:08
Если ставить второй, то винда в синьку уходит.
Монитор зажигает, если подкинуть лбп 1.4в на память, то картинку даёт.
EN не пропадает, как и питание ГПУ. Пропадает VID на ШИМ памяти, но изначально питание даже не поднимается.
Сравнивал обвязку ШИМ с другой карточкой, все идентично. Щас буду сравнивать обвязку фазы, может там что-то есть.
На форуме есть похожий случай, но решения увы нету.
UPD:
После замены ключей нижнего плеча питание появилось. Поставлю карточку на тест, потом отпишусь по результату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD (1070 mini) нужны номиналы мелочевки по питанию памяти
вьшекн
08 окт 2021, 23:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сгорела GV-N1070IXOC-8GD , нужна фотка
sergun
2559
02 дек 2020, 15:24
sergun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gv-n1070ixoc-8gd пробивает кондер
Doom59
1684
16 фев 2020, 21:59
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N1070IXOC-8GD вызвонить дорожку
kent_3g
14
2559
05 апр 2020, 12:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD не дает изображение
amfibia2004@yahoo.com
08 июн 2020, 22:14
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, noteron, novakov, yked и гости: 31
