GV-N1070IXOC-8GD питание памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=107674 |
Naik [ 07 окт 2020, 01:50 ] | |
Заголовок сообщения: | GV-N1070IXOC-8GD питание памяти |
Нужна помощь. Шим памяти RT8816A, питание есть, ен есть, бут ест, все нужные напруги приходят. При включении vid есть, на посте b2 пропадает. Гпу живой, при запитке памяти картинка есть. Ставил 4 шимки, на всех поведение одинаково. Неужели все дохлые или причина в другом? |
madking [ 07 окт 2020, 09:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GV-N1070IXOC-8GD питание памяти |
если второй ставить что происходит ? б2 если мне память не изменяет, если монитор не включает в течении минуты, то надо смотреть биос а так кроме питания памяти тот же EN еще идет на питание PCI, то есть надо смотреть в сторону шим ГПУ |
Naik [ 07 окт 2020, 10:08 ] | |
madking писал(а): если второй ставить что происходит ? б2 если мне память не изменяет, если монитор не включает в течении минуты, то надо смотреть биос а так кроме питания памяти тот же EN еще идет на питание PCI, то есть надо смотреть в сторону шим ГПУ Если ставить второй, то винда в синьку уходит. Монитор зажигает, если подкинуть лбп 1.4в на память, то картинку даёт. EN не пропадает, как и питание ГПУ. Пропадает VID на ШИМ памяти, но изначально питание даже не поднимается. Сравнивал обвязку ШИМ с другой карточкой, все идентично. Щас буду сравнивать обвязку фазы, может там что-то есть. На форуме есть похожий случай, но решения увы нету. UPD: После замены ключей нижнего плеча питание появилось. Поставлю карточку на тест, потом отпишусь по результату. |
