Текущее время: 27 апр 2024, 23:11
dikabraz
Заголовок сообщения: Asus Mining rx 470, замена драйвера мосфета Добавлено: 07 окт 2020, 05:33 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Попала данная карта в руки, в прошлом сервисе поменяли пробитый мосфет, не трогая драйвер, который тоже был мертв. Собственно, маркировка драйвера "4J=4E", ближайшее по поиску дало RT9624F, но не уверен. Возможна ли замена на uP1959R(именно R, разная распиновка идет) По пинаутам соответствуют, характеристики тоже схожи, есть только контакт 3, OD, на 4J он не подключен, а на up1959 внутренняя подтяжка к питанию, если висит в воздухе... Прокатит ли замена?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Asus Mining rx 470, замена драйвера мосфета Добавлено: 07 окт 2020, 13:47 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
dikabraz писал(а): "4J=4E 4J = это RT9611. Уже ставил такие. Заказывал на ALIexpress
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Asus Mining rx 470, замена драйвера мосфета Добавлено: 07 окт 2020, 16:41 |
aleksei_sava писал(а): Там стоят: RT9611CGQW
и там все драйверы менять надо будет, т.к. дохнут все разом Спасибо, да, именно они. Сейчас работают 3 фазы из 4х, на полной нагрузке выбивает тест, при тдп 75% проходит, зачем остальные менять? вроде по поведению не подгоревшие
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Asus Mining rx 470, замена драйвера мосфета Добавлено: 14 дек 2022, 16:31 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
dikabraz писал(а): Не погорит, коли я туда uP1959R впендюрю? даташит на RT9611CGQW не нашел, чтобы сравнить характеристики Менял RT9611CGQW на uP1959R, полный аналог. Можно и uP1959Q, но не uP1959P. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Вот для сравнения из даташита.
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Asus Mining rx 470, замена драйвера мосфета Добавлено: 15 дек 2022, 00:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
Alyes писал(а): Можно и uP1959Q у Q корпус другой, меньшего размера
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
