Заголовок сообщения: Видеокарта Inno 3D GF-GTX770-4Gb нет питания памяти [РЕШЕНО]
Добавлено: 07 окт 2020, 20:21
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 420.60 Сообщения: 625 Откуда: Украина Днепр
Всем доброго времени суток . Даная карточка пришла с проблемой - выгорели катушки LB6 LB7 LB8 LB9 - вернее на их месте прогар и следы попыток ремонта.Через них подается 12 в с разъема мат платы на карточку В частности от них запитывается питальник памяти видеокарты Временно замкнул перемычкой.Также было КЗ от одного из разъемов доп питания на катушки питания ГПУ не знаю какая связь между этими проблемами - ну как есть. Был пробит один из верхних мосфетов фаз питания ГПУ Их там всего 5.Временно кинул перемычку вместо катушек LB6-LB9 мосфет заменил. Питальник ГПУ заработал правда только одна фаза но возможно это так надо для NCP4206 без нагрузки - напряжение примерно 0.9 В. Импульсы ШИМ на ней с вывода PWM1 pin 38. Напряжение питания памяти не вырабатывается . Питальник собран на ШИМ RT8811a (0T= "Richtek").
Теперь замеры
ГПУ GK104 - 425 - A2 сопротивление по питанию примерно 8.5 Ом память Hynix H5GQ4H24MFR H2C сопротивл по питанию прим 123 Ом APL1117 - 5.24 вольт - норм ключ APL3516 - норм (вход 3.3 в выход 3.3 вольт) питальник uP0104 - на вход приходит питание памяти его нет естественно и на выходе ноль
rt8811A
PVCC 21 12 V (питание микросхемы) TON 9 0.7V PGOOD 16 0 V TALERT(инверс) 14 4.15 V PSI 4 0 V (на плате одна фаза питания) VID 5 1.44 V(импульсов нет смотрел осциллогафом) EN 3 3.45 V REFIN 7 1.57 V REFADJ 6 1.56 V VREF 8 2.03 V ( внутренний опорный источник напряжения) VCC 15 5.0 V (внутреннее LDO) BOOT1 1 12 V UGATE1 2 0V LGATE 23 0V
Материнская плата карту не видит - монитор не инициализируется в виндовс карта (не основной) не видится Кварц 27 Мгц генерит БИОС - не вычитывается клок не приходит Сам БИОС не перешивал - чет мне верится с трудом что это поможет в данном случае
БИОС 1 - 3.3 в 2 - 0 в 3 - 3.3 в 4 земля 5 0 в 6 0в 7 3.3 в 8 - 3.3 в (при включении мат платы) шевеления осциллографом нигде не вижу
мосфеты питальника памяти менял местами с заведомо рабочей фазы гпу - они идентичны - без изменений обвяз шим памяти - вроде норм
сопротивления на разъеме PCI-e сигналы - одинаковые в норме
Больше не знаю что мерить
Самое простое решение (ИМХО) конечно же подкинуть рабочий ШИМ - но у меня такого нет в Украине в продаже не нахожу на али тоже не вижу вроде на таобао видел - но долго ждать заказчик не очень то хочет .NPC 81172 по моему подходит по контактам но питание его 5 в а не 12 в как у RT8811 да и LDO он не вырабатывает .Хотя все это можно в принципе реализовать (контакты 21 и 15). В связи с этим прошу помощи
1) Если у кого в Украине есть шим RT8811A (OT= ) продайте пожалуйста ( или донор с таким) 2) Есть ли у кого опыт замены RT8811 на NCP81172 с доработкой питания и ЛДО - будет работать нет 3) Смущает что при наличии питания ГПУ без питания памяти монитор не инициализируется что в виндовс карта не определяется что биос не вычитывается - подскажите без данного питальника данная карточка должна инициализироваться или нет 4) На основании замеров на RT8811 - должен чип генерить ШИМ ну если б был рабочий или каких-то сигналов не хватает.Иначе - ШИМ под замену ?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Inno 3D GF-GTX770-4Gb нет питания памяти
Добавлено: 10 окт 2020, 23:54
