Текущее время: 27 апр 2024, 16:01
Alyes
Заголовок сообщения: Re: gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1 Добавлено: 08 окт 2020, 14:53 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
anton127 писал(а): И на youtube и pikabu есть, кто делал Я видел) поэтому и я попробовал, биос я тоже ставил от этой же видеокарточки, и пробовал другие, ну хоть убей, моник выходит из спячки, но без изображения...
Serg17
Заголовок сообщения: Re: gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1 Добавлено: 10 окт 2020, 07:54 |
Зарегистрирован: 07 сен 2020, 15:02 Наличности на руках: 156.01
Сообщения: 136 Откуда: Шахты Ростовской области
Спасибо! Трафарет приедет, попробую поставить. ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- Просто плата Асус стрикс на 6 гиг, КЗ по питанию памяти было, причем 2 банки с трещинами, снял всю память, но 3.5 ома осталось, значит чип тоже пробило. А с электростока не успел 6гиг взять, взял 3шт 1060 3г, и вот на одной косвенно живой чип. Вот и думаю на стрикса перекинуть, в крайняк и память на 3г кину. Гиговых банок не много на донорах, может в электростоке появятся доноры ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Фото банки
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1 Добавлено: 11 окт 2020, 12:43 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Serg17 писал(а): с электростока не успел 6гиг взять, взял 3шт 1060 3г, и вот на одной косвенно живой чип оттуда чипы все трупы- проверено.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
c-ishim
Заголовок сообщения: Re: gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1 Добавлено: 20 ноя 2020, 20:41 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 10:52 Наличности на руках: 39.09
Сообщения: 46 Откуда: Челябинск
anton127 писал(а): Есть же акодис в Москве. Я в этом акодисе взял две платы на одной вся память кз на второй видно впаяна и не одна банка не рабочая , деньги на ветер , перед этим тоже брал 3 платы пока не проверял
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1 Добавлено: 22 ноя 2020, 21:05 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
Андрей Сенин писал(а): оттуда чипы все трупы- проверено. GP106 - что сам успел заказывать, что видосы смотрел на ютубе (от VIk-ON'а) - все дохлые, да. Однако же один раз оооочень сильно повезло (сейчас понимаю как ) и пришла карта с рабочим GP102-350...
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1 Добавлено: 29 дек 2020, 09:32 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
Сообщение не в тему c-ishim писал(а): в этом акодисе тоже брал несколько раз в этом магазе доноры. два раза норм, на третий раз мертвая память пришла. выкинул 2рубаса на ветер. короче, как брал на алике память нормальную, но очень дорого, так и буду брать)
_________________ пока не придумал
