https://vlab.su/
Нет питаний на gtx980 gigabyte gaming g1
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=107903
Страница 1 из 1
padhdaniil [ 13 окт 2020, 00:51 ]
Заголовок сообщения:  Нет питаний на gtx980 gigabyte gaming g1
Всех приветствую пришла карта с прогаром
Прогар выпилил кз ушло
Карта не запустилась
Посмотрел нет питаний ни на гпу ни на память ни 1вольта ничего почти вообще
Есть 5 и 3,3
На видеопамяти сопротивление 25 ом (память Самсунг) вроде норма для нее
Подскажите куда копать
Даташиты на шимм гпу смотрел на энейбле 0,5в
Андрей Сенин [ 13 окт 2020, 03:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет питаний на gtx980 gigabyte gaming g1
В прогаре что то упустил. Линии на логику звони, без ее команды питания проца и памяти не будет.
padhdaniil [ 16 окт 2020, 01:57 ]
Андрей Сенин
В прогаре нашёл 4 дорожки
Восстановил их и не поменялось абсолютно ничего
Андрей Сенин [ 17 окт 2020, 11:45 ]
Дальше смотри какое напряжение запитывает контроллер питания гпу.
padhdaniil [ 19 окт 2020, 20:37 ]
знать бы где и как его смотреть ибо ни бордвью ни повер сиквенса я не нашел на эту плату
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 48 секунд: ----------
Докопался я до истины
Сначала начал копать почему 0,5 в на энейбле
Померил сопротивление - оно оказалось 20ом
Докопался до драйвера он грелся и просаживал
Поменял
Энейбл стал 3,3в
Но это было не все
Что то меня толкнуло снова проверить пары предохранителей возле питания мосфетов( когда карта только пришла я проверял предохранители (нулевик) были рабочими)
Каково было мое удивление когда вылетели все 4
Проверил сопротивления - с обеих сторон все в норме
Поменял на донорские и видеокарта запустилась
Тема закрыта
http://www.phpbb.com/
