Текущее время: 28 апр 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: rx570 порт наоборот
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 15:38
Всем доброго времени, попала в руки карта gigabyte rx570 с симптомами - не видится системой после подключения райзера наоборот.
Сопротивления
PCI e -13 Ом
контроллер памяти 16 Ом
Память - 30 Ом
1.8в - 800 Ом
Судя по всему прилетело
3.3в - refclk+, hsoP(0)
12в - HSOn(1), HSlp(1), HSln(1).
На фазах питания ядра нет шевелений, по затворам ключей - кз. Пропадает после выпайки - впайки оных
Поспешил заменить чип - изменений не появилось.
На руках 2 такие карты - владелец утверждает что райзер перепутал только на одной, хотя и симптомы 1 в 1.
В какую сторону глядеть, ткните пожалуйста :-):
 Заголовок сообщения: Re: rx570 порт наоборот
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 20:25
впопыхах-наощупь вполне можно вставить мелкую часть райзера в мать со сдвигом (или с разворотом, если слот с пропилом)
12V в первом случае прилетает на clk (+ или - не помню), без последовательной емкости напрямую в гпу
и линия ожидаемо перестает звониться от земли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) Коммутация звука наоборот
Johnson
27 фев 2015, 10:09
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 570 я как тупица сунул рейзер наоборот. помогите.
vanohaker
15
4106
26 май 2018, 22:49
vanohaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. когда кулер работает наоборот))
в форуме Беседка
justsmile
1203
23 июн 2021, 10:35
kamunikator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прогреваст наоборот :)
ddr7
908
07 июн 2022, 09:13
krbofos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
1714
18 авг 2021, 20:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
