https://vlab.su/
Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=108100
Страница 1 из 1
Smoolae [ 18 окт 2020, 12:04 ]
Заголовок сообщения:  Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
Здравствуйте!
Весь текст переведен с помощью Google Translate, извините, если вы не можете понять.
У меня есть RX 580 8gb Pulse, у которого есть артефакты.
Тест памяти Archlinux AMD не выявил неисправных чипов, но увидел карту как RX 570 4 ГБ (на самом деле это RX 580 8 ГБ) и дал «общее количество ошибок: 512».
Графический процессор без проблем запускает Furmark, но тест Valley сразу вылетает из-за диагональных артефактов на экране https://ibb.co/frhn4Cy.
Кроме того, при использовании программы Archlinux dmgg.py она не позволяет мне тестировать более 300 МБ памяти на каждый модуль (команда: python3 ./dmgg.py e0000000 300 8) или выдает сообщение об ошибке «не авторизовано» или что-то вроде что (позже выложу его фотографию).
Как вы думаете, неисправна память или графический процессор?
aleksros [ 18 окт 2020, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
напишите маркировку чипа GPU и маркировку банков памяти
uncledim [ 18 окт 2020, 12:41 ]
Обычно "окно" отображения видеопамяти =256МБ, попробуйте задать такой размер тестирования.
Кроме того, есть тест посерьезнее:
viewtopic.php?p=810336#p810336
Smoolae [ 18 окт 2020, 13:24 ]
Я буду, если вернусь домой
Спасибо попробую
Андрей Сенин [ 18 окт 2020, 17:13 ]
При артефактах обычно показывает ошибки памяти. А там уже как повезет- проц, память или линия между процом и памятью. А может и все вместе... Обычно меняют пару банок после теста (если нет всех или это дорого), если замена ничего не дала, то поднимаются память и проц и прозваниваются линии. Если линии в порядке, значит проц сдох.
Smoolae [ 18 окт 2020, 22:05 ]
Обновление: все предохранители на 10 А перегорели, а линии на 12 В теперь показывают очень низкое сопротивление.
Графический процессор действительно RX 580 (215-0910038), а память - SKhynix (H5GQ8H24MJR).
https://ibb.co/4MTG1Fr
https://ibb.co/6YgqSdf
Линия 3,3 В показывает сопротивление 0,340 кОм. Это немного низко? Сопротивления https://ibb.co/bJhdSJ5
Наверное, на следующей неделе возьму в аренду тепловизор и воспользуюсь регулируемым блоком питания для поиска проблем.
Андрей Сенин [ 19 окт 2020, 17:07 ]
Что делал такого, что у тебя со всех сторон по питанию 12В короткое стало?
Smoolae [ 19 окт 2020, 17:29 ]
Андрей Сенин писал(а):
What did you do that made your 12V power supply short from all sides?
Абсолютно ничего. Пытался снова запустить dmgg.py, но внезапно перестали работать вентиляторы и изображение исчезло. Я снял радиатор охлаждения, измерил сопротивление и обнаружил, что все линии 12 В короткие.
Smoolae [ 01 ноя 2020, 21:22 ]
Посмотрев на GPU с помощью тепловизора, я заметил некоторые проблемы.
При подключении к шине PCI 12 В при 1 В и 2 А нагреваются все банки памяти. Особенно первый (канал A высокий) и последний (низкий канал D).
Если произойдет короткое замыкание памяти, может ли GPU быть в порядке?
Еще поставил на 8-контактный разъем 1В 2А. Что-то тянет на 2 ампера, но при просмотре тепловизором ничего не греется. Я мог бы удалить индукторы и подать более высокое напряжение на 8-контактный разъем, но когда память уже закорочена, имеет ли смысл это делать?
Edit:
Биос 8-пиновый показывает 300 Ом. Думаю, GPU мертв.
Андрей Сенин [ 02 ноя 2020, 06:51 ]
Это близко к норме. Сдувай банки памяти и смотри результат по сопротивлению.
Vovas28 [ 14 май 2021, 18:53 ]
Чем все закончилось?
http://www.phpbb.com/
