MSI GTX 760 на 2Gb (артефакты, пересадка памяти) https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=108168 |
tileemon [ 20 окт 2020, 08:42 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GTX 760 на 2Gb (артефакты, пересадка памяти) |
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Имеется видеокарта от MSI GTX 760 на 2Gb с памятью SKhynix H5GQ2H24AFR а так же видеокарта Gigabyte GTX 660 на 2 Gb с памятью Hynix H5GQ2H24AFR. Вопрос такой, а это одинаковые банки памяти? их можно совмещать друг с другом или нет? Так же на TechPowerUP написано что MSI GTX 760 на 2Gb имеет разрядность 256 (Memory Bus 256 bit) а Gigabyte GTX 660 на 2 Gb имеет разрядность 192 (Memory Bus 192 bit) так эта разрядность устанавливается самим ГПУ или банками памяти? Ситуация такая, в качестве эксперимента пересадил часть банков памяти от Gigabyte GTX 660 на MSI GTX 760, при прошивке БИОС программатором от карты MSI GTX 760 с памятью Hynix на выходе получил множество артефактов и по данным MATS в ошибке все банки памяти как будто БИОС не правильный или банки не совместимы. Ремонт для меня это хобби так что сильно не пинайте. Спасибо. |
madking [ 20 окт 2020, 10:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX 760 на 2Gb (артефакты, пересадка памяти) [РЕШЕНО] |
tileemon писал(а): H5GQ2H24AFR tileemon писал(а): H5GQ2H24AFR tileemon писал(а): Вопрос такой, а это одинаковые банки памяти? ну если хобби еще простительно, пинать не будут у hynix скорость обозначается отдельно под кодом что вы списали |
tileemon [ 26 окт 2020, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX 760 на 2Gb (артефакты, пересадка памяти) |
Спасибо, заменил на подходящие, карта теперь на тестировании, другу будет радость. |
