Текущее время: 20 май 2024, 21:14
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 18 ноя 2020, 10:22 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
anton127 писал(а): Если пятна коричневого сверху нет, все пятаки на месте и сопротивление по питанию банки в норме - в ошибках на 99% виноваты окислы под банкой Когда коричневое пятно - это понятно, именно что набрали целый пакет внешне нормальных банок, на которые MATS ругался То есть - есть смысл их все нормально отреболить с тщательной чисткой контактов, и возможно больше половины окажутся исправными?)))) ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- anton127 писал(а): Там запросто взять карту, а вся память будет в КЗ. Так надо брать сразу штуки 4 минимум, из них если на 1 будет в КЗ - то на остальных будет живая скорее всего...
anton127
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 18 ноя 2020, 11:54 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
За пол года пощупал несколько сотен банок и десятков гпу. Окислы сильные встречаются часто. Несколько банок встретилось с сопротивлением по одной линии питании в 200 Ом и при изменении полярности щупов - сопротивление не менялось, что говорит о сдохшем полупроводнике. И всё остальное что из этих банок было без коричневого пятна, без оторванных пятаков и с сопротивлением по питанию в норме - все оказались полностью рабочими. Так-же и под гпу бывают сильные окислы. Видел даже около трети пятаков в окислах, и это без заливаний. Такая беда, как ввели безсвинец. И 10 лет назад эта проблема у бга была - просто окислы. И лучшее лекарство - реболл. В одной из соседних тем выкладывал фото и памяти и гпу с окислами.. На фото и память и гпу после прохождения паяльником с хорошим флюсом, для удаления лишней безсвинцовки. И со свинцовым эти пятаки не лудятся. Только после чистки, или ковыряя острым кончиком паяльника, но тут главное не переусердствовать.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 18 ноя 2020, 17:30 |
anton127 писал(а): И всё остальное что из этих банок было без коричневого пятна, без оторванных пятаков и с сопротивлением по питанию в норме - все оказались полностью рабочими. Отлично, шансы есть теперь для особо одарённых - например по памяти - Окислы - это те пятаки, которые с тёмными пятнами? Или наоборот?
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 18 ноя 2020, 18:54 |
anton127 писал(а): не лудится просто так. То есть если лудится сразу (припой Asahi, флюс Fluxplus несмывной) - то уже не окисл? и шансы уменьшаются...
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 18 ноя 2020, 21:36 |
anton127 писал(а): лишний раз жечь флюс на снятии снимаем флюсом подешевле типа Кайси
alienmind
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 19 ноя 2020, 09:23 |
Зарегистрирован: 02 сен 2019, 17:56 Наличности на руках: 96.11
Сообщения: 19 Откуда: Челябинск
Разобрал третью карту для реболла.... посмотрел всю карту на предмет сбитых или повреждённых элементов, никаких недочётов не обнаружил. 4 чипа памяти, которые охлаждаются так себе, только воздухом от вентиляторов. Вложение: IMG_20201118_140612.jpg немного рыжеватые в центре чипов Вложение: IMG_20201119_093109.jpg Невооруженным глазом вообще это не видно. Чип GPU по цвету нормальный, без пятен. Но есть следующее: левая часть GPU (снимок со стороны PCIex) Вложение: Screenshot_2020-11-19-10-01-06-680_com.android.camera.jpg правая часть GPU Вложение: Screenshot_2020-11-19-10-01-45-056_com.android.camera.jpg Такое впечатление, что правая часть его немного приподнята
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 19 ноя 2020, 15:16 |
alienmind писал(а): рыжеватые в центре чипов Вот про это anton127 и пишет выше, что = "уставшие банки"...
alienmind
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 19 ноя 2020, 22:06 |
Карта №3 ожила после реболлинга ошибочного чипа. Снял, отреболлил чип, на который указал МАТс. Снова прогнал МАТс на 400Мб: Вложение: IMG_20201119_202705.jpg PASS! :) В винде сразу же обнаружилась карта, даже без переустановки дров подхватилась. В GPU-z информация корректная. Бублик фурмарка прокрутился час разогрев карту до 57-58 градусов. Вложение: IMG_20201119_205206.jpg Сейчас поставил на проверку на ночь майнить без настроек разгона. Хотя чего можно ожидать от HYNIXа. В стоке она даёт 19мХ на клейморе. Но это уже успех!!!!!! Вот бы еще решить вопрос с другими картами ;)) P.S. кстати, GPU подсел где был немного приподнят. Теперь ровно сидит. Вложение: IMG_20201119_193435.jpg
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 20 ноя 2020, 00:03 |
alienmind писал(а): Вот бы еще решить вопрос с другими картами ;)) Кстати, не ожидал что простой реболл поможет - спасибо anton127, мы в таких случаях обычно меняем банку... alienmind писал(а): Запустился Furmark, отработав минуты 3 карта разогрелась до 65 градусов без каких-либо проблем, после этого в Furmarke картинка изменилась. По второй карте если в Афтербернере снизить частоты на память до 3500-3800 МГц и также погонять, - будет держать разогрев в фурмарке?
anton127
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 20 ноя 2020, 05:54 |
Conqueror писал(а): Кстати, не ожидал что простой реболл поможет - спасибо anton127, мы в таких случаях обычно меняем банку... Ну как пошел бга на безсвинцовке - эта проблема повсеместно. Куда ни ткни - везде скорей всего окислы.
alienmind
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 20 ноя 2020, 15:43 |
Третья карта пока исправно трудится, только вот заметил особенность: то место, где стоят чипы памяти без охлаждения, сильно греется. температура на процессоре 51, в этом месте пирометр показал аж 64. поставил сверху доп вентиль, теперь там 39 :) Разобрал вторую карту, она была девственной, никто до этого момента её не разбирал. Потёкшие прокладки оставили свои следы, заводская термопаста на проце.. Ну и чипы памяти без охлаждения на фото Вложение: IMG_20201120_163011.jpg
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 20 ноя 2020, 15:59 |
alienmind писал(а): пирометр показал аж 64. по сути 64 градуса это немного: свыше 80-85 уже возможна деградация кристалла, а 64 - это почти тёплая)))) alienmind писал(а): чипы памяти без охлаждения на фото купил себе во время этого бума пару карт (с расчётом на будущую замену памяти) с такими же по виду банками: 1. Эльпида (на 4-х гиговой карте) не держит разгон, пришлось снизиться до стока, на кефире (теперь уже с виртуальным DAG-файлом работает, на винде); 2. Хайникс (на 8-ми гиговой карте) покупал как "не запускает 3Д-игры", пришлось снизить частотки до позорных 1600МГц (сток 1750) - работает исправно без ошибок. К чему сей опус: ещё какое-то время такие банки поработать могут, другой разговор что сток (а на 1060 сток это 8ГГц результирующих) они держать не будут! А поскольку 1060 вы не прошьете под частотку 3900 например, то я бы предпочёл на зелёных картах их менять... З.Ы. У себя чисто интересно, насколько долго они в таком режиме проработают - специально хочу оставить и "добить" так сказать до полного исчерпания ресурса...
alienmind
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 20 ноя 2020, 16:14 |
Conqueror писал(а): (теперь уже с виртуальным DAG-файлом работает, Это как так? Что за виртуальный DAG? Да мне хотя бы чтобы работали, а то лежат без дела уже больше года.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 22 ноя 2020, 09:29 |
alienmind писал(а): Что за виртуальный DAG? это когда на видюхе 4Гб для полного размещения DAG-файла недостаточно, майнер часть размещает в оперативке (со снижением быстродействия естественно). Если я правильно понимаю , слишком детально про реализацию не читал. Ещё называется "зомби-режим" )))) Недавно на фениксе 5.2 реализовали, до этого пользовал TRM ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Conqueror писал(а): По второй карте если в Афтербернере снизить частоты на память до 3500-3800 МГц и также погонять, - будет держать разогрев в фурмарке? не пробовали со снижением частоток карту погонять?
