Текущее время: 01 май 2024, 18:45
dron102
Заголовок сообщения: Кастомное свои охлаждение palit gtx 1070ti Добавлено: 22 окт 2020, 12:25 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
Здравствуйте,в общем собрал кастомную сво на свою миллион раз реболенную карточку,все вроде хорошо,но задался целью ,подключить корпусные 4 пиновые вентиляторы на прямую к карте через самодельный переходник,впринципе все работает,но есть одно но,вентиляторы не останавливаются,хотя температура в простое как бы подразумевает остановку вертушек для максимальной тишины,они работают на минимальных 600 оборотов,вертушки с али снеговики,возможно кто имел с ними дело,вопрос как мне эти вентиляторы "научить" останавливаться при пассивном охладе карты?
dron102
Заголовок сообщения: Re: Кастомное свои охлаждение palit gtx 1070ti Добавлено: 22 окт 2020, 14:58 |
madking писал(а): а с родными точно останавливались? Да,останавливались,также методом тыка выяснил,что крутилятор от курьер мастер с сокета 1155 тоже работает как надо,тоесть может останавливаться,а вот другие 4 пин крутилки на останавливаются ...
dron102
Заголовок сообщения: Re: Кастомное свои охлаждение palit gtx 1070ti Добавлено: 23 окт 2020, 16:44 |
madking писал(а): Тогда дело в корпусных вентиляторах, тут только внутренности вентилятора менять надо Получается в таких вертушках есть полноценная ШИМ в которой зашиты режимы работы?
madking
Заголовок сообщения: Re: Кастомное свои охлаждение palit gtx 1070ti Добавлено: 24 окт 2020, 01:58 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03
Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
dron102 писал(а): Получается в таких вертушках есть полноценная ШИМ в которой зашиты режимы работы? нет там ничего не прописано, прописано все в биосе видеокарты PWM контроллер только по определенной напруге определенные обороты выдает.
