Palit GTX750TI STOMX DUAL 2GB GDDR5 сгорает один и тот же мосфет https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=108302 |
rem210 [ 23 окт 2020, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GTX750TI STOMX DUAL 2GB GDDR5 сгорает один и тот же мосфет |
Добрый день. Есть труп Palit GTX750TI STOMX DUAL 2GB проблема с тем что выгорает мосфет. 1. Попытка ремонта: (очевидная) - замена мосфета Результат: громкий ПЫХ! хотя все сопротивления были в норме 2. Попытка ремонта: (опять очевидная) - замена шим + мосфета Результат: при запуске 3д серый экран и зависание 3. Попытка ремонта: (сам дурак) - на 6 ноге шима (RT8811AGQW) сомнительный контакт (непропай) узнал что это REFADJ (Reference Adjustment Output. Refer to PWM-VID Dynamic Voltage Control) и пропаял контакт. Результат: удачный запуск 3д марка .... 5 секунд полета и снова ПЫХ. выбило тот же мосфет что и в пункте №1 У кого то было похожее? прикладываю фото, указал перегорающий мосфет что может еще выжигать мосфеты кроме шима? Насколько я понял драйверов нет т.к всего 2 фазы питания гпу Или же продолжать в пятнашки играть с шимом и мосфетом? |
Crimfell [ 23 окт 2020, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTX750TI STOMX DUAL 2GB GDDR5 сгорает один и тот же мосфет |
rem210 писал(а): что может еще выжигать мосфеты кроме шима? Драйвера, либо конденсаторы в цепи мосфета. На форуме должны быть схемы. |
madking [ 24 окт 2020, 02:04 ] | |
rem210 писал(а): всего 2 фазы питания гпу начиная с дросселя прозванивайте всю обвязку, сравнивайте с той что не горит |
Sergej [ 24 окт 2020, 03:51 ] | |
rem210 писал(а): с шимом и мосфетом? Стесняюсь спросить, а нижние полевики как себя чувствуют...? Заменить бы все + ШИМ на всякий случай... |
rem210 [ 25 окт 2020, 13:39 ] | |
перепроверил обвязку. снова заменил мосфет и шим. фурмарк 1 час полет нормальный. видимо ожила! Всем спасибо. |
