Прогар GeForce GTX 1070 ARMOR 8Gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=108359 |
Sergey183 [ 25 окт 2020, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Прогар GeForce GTX 1070 ARMOR 8Gb |
Привет, уважаемые форумчане. Имеется карта GeForce GTX 1070 ARMOR 8Gb. с прогаром под кондерами (из за которого было КЗ по линии 12В - см.фото). Прогар был успешно выпилен (см.фото). Карта стартанула, дала изо. До установки дров пока не доводил, поскольку стартовал для проверки без родного охлада. Вопрос такой - на фото на третьем подслое имеется как будто дорожка (на фото обведена красным), полагаю, что нужно соединить. Пока не залил лаком, прошу помочь нужно ли соединять эту дорожку? За что эта дорожка может отвечать? Прошу поделиться опытом. |
clockerkz [ 26 окт 2020, 10:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прогар GeForce GTX 1070 ARMOR 8Gb |
осликом проверьте, все дросселя возбуждаются? |
Sergey183 [ 26 окт 2020, 10:18 ] | |
Ослика, к сожалению нет. Простым мультиметром по фазам можно смотреть, или будет не объективно? Однако, думаю,что дорожка это какие то данные. Только вопрос какие. Может это с датчика какого то, например температуры... |
clockerkz [ 26 окт 2020, 13:51 ] | |
не заливая лаком соберите карту, погоняйте фурмарк, если стабильно держаться будет, то не надо их соединять. Мультиметр ничего внятного вам не покажет, у него везде будет напряжение, поскольку дросселя объединены на стороне нагрузки. По хорошему предов бы на входе поставить. Частоты резать не надо, 7 фаз оставшихся ей за глаза. |
Sergey183 [ 26 окт 2020, 15:41 ] | |
clockerkz писал(а): не заливая лаком соберите карту, погоняйте фурмарк, если стабильно держаться будет, то не надо их соединять. Мультиметр ничего внятного вам не покажет, у него везде будет напряжение, поскольку дросселя объединены на стороне нагрузки. По хорошему предов бы на входе поставить. Частоты резать не надо, 7 фаз оставшихся ей за глаза. Спасибо за помощь. По результатам тестов отпишусь. |
Андрей Сенин [ 27 окт 2020, 10:11 ] | |
Ищи донора за 200р- на авито есть, снимаю послойно и восстанавливай фазу- с таким прогаром это делается не сложно. Все хорошо или нет покажет только с установленными дровами т.к. только в этом случае все фазы начинают работать. |
clockerkz [ 27 окт 2020, 12:39 ] | |
Андрей Сенин писал(а): Все хорошо или нет покажет только с установленными дровами т.к. только в этом случае все фазы начинают работать. Вот это поворот, т.е. в том же бивисе и DOS работают не все фазы? Пруф, ослик включите, запустите систему и зайдите в биос, пробегитесь по дросселям, удивлению не будет предела )) Андрей Сенин писал(а): Ищи донора за 200р- на авито есть и ссылку киньте на 1070 за 200р, я с 10ок куплю. Хотя вы наверно про электросток, то и там этот шрот не 200. |
Sergey183 [ 27 окт 2020, 23:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прогар GeForce GTX 1070 ARMOR 8Gb [РЕШЕНО] |
В общем потестил плату, все норм, драйвер встал, Furmark норм, Benchmark норм, игры норм. Лаком залил зачищенное место, тему можно закрывать. Всем спасибо за участие. |
