Заголовок сообщения: RX 580 MSI Armor не поднимаются напряжения.
Добавлено: 26 окт 2020, 17:57
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51 Сообщения: 246 Откуда: СССР
Доброго дня. Никак не могу разобраться. Вроде ничего сложного, но есть недопонимание. На видеокарте поднимается напряжение контроллера pci. Это ШИМ U900 GS9238. Также есть, 3.3, 5, 12 и 1.8 Вольта. Больше ничего нет. Насколько я понял, разрешающий сигнал на остальные ШИМ должен идти с U900. По даташиту это первая нога (POK). Но на ней ноль. Сопротивление 60 кОм (вроде как у рабочих карт). Это неисправна U900? Или я не так понимаю работу выхода РОК? Вроде там должна быть единица, если напряжение на ней поднялось.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: RX 580 MSI Armor не поднимаются напряжения.
Добавлено: 26 окт 2020, 19:02
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 Сообщения: 467 Откуда: Россия
Если 1.8в на U300 есть то норм., нет меняем её а дальше микроб U100 логика у PCI. Такие темы тут неоднократно по этим картам были.
Домосед
Добавлено: 26 окт 2020, 21:49
1.8 есть. Я написал в первом посте. При чем тут u100? Она же не влияет на напряжения. Она управляет ресетом.
vitok70
Добавлено: 26 окт 2020, 22:52
Да потому что на этих картах она EN для вторички формирует. Наверное по этому вторичка может и без проца запускаться на них если остальное гуд.
Домосед
Добавлено: 27 окт 2020, 07:11
vitok70 писал(а):
на этих картах
Речь идёт именно про msi rx 580? На разных картах серии RX я сталкивался с неисправностью u100. Но на всех питания поднимались. Просто материнка карту не видела. Сегодня посмотрю u100
