Текущее время: 28 апр 2024, 04:40
 Заголовок сообщения: GTX960 Gainward то есть напряжение ядра, то нет
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 11:41
Принесли в ремонт карту GTX960 Gainward с плавающим дефектом: то включается и работает нормально, загружает винду и можно играть, то вообще не детектится. Контакты чистые. Пробовали включать на разных компьютерах, эффект интересный: на одном компе видюшка заводится, только если отключить питание у ХДД. Это навело на мысль, что проблема в детекте +12 вольт на видюшке.
Когда карта не заводиться - то нет напряжений ни на ядре ни на памяти. Так же нет сигнала EN на шимах памяти и ядра.
Схемы от неё найти не смог, если у кого-то есть - то скиньте плз, или хотя бы часть, где разрисован детект +12в и управление сигналом EN для шимов (power sequence).
Сопротивление: ядро - 12 ом, память 60 ом.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: GTX960 Gainward то есть напряжение ядра, то нет
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 11:59
посмотри название шима гпу скачай даташит и в нем будет типовая схема подключения там и посмортри на какую ногу шима идет en и если его нет то тогда ужу будем смотеть дальше а еще бы не мешало при включении посмотреть енейбал на шим возможно он появляется на мгновение а потом по каким то причинам шим уходит в защиту. но тестером наверно можно и не заметить нужен осцилограф
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 10:13
Логику смотрел?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 01:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX960 напряжение поднимаются, изо нет
Away
2631
15 мар 2018, 21:46
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX580 пониженное напряжение ядра GF110-375, ШИМ - CHL8266
Technotron
03 авг 2017, 01:50
Technotron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-rx580gaming-8gd-mi пропадает напряжение ядра
Diman-n1
1055
10 окт 2020, 18:10
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD 6800-6900 напряжение ядра то 0 то 1
tonycstech
05 дек 2023, 07:33
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
