Текущее время: 20 апр 2024, 14:32
masser
Заголовок сообщения: Re: NCP81022 некорректная работа (Sappire RX480) Добавлено: 29 окт 2020, 10:23 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
_AVP_ писал(а): На рабочих таких картах ШИМ работает с периодом примерно 50мкс, на этой аж около 0.5 мс. Задержка из-за неисправности видео чипа. Греть 300 гр 20-30 сек
com77
Заголовок сообщения: Re: NCP81022 некорректная работа (Sappire RX480) Добавлено: 29 окт 2020, 12:37 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
_AVP_Цитата: light load operation and can auto frequency scale in light load conditions while maintaining excellent transient performance. === Switching Frequency Range of 240 kHz – 1.0 MHz При увеличении нагрузки растет и частота... _AVP_ писал(а): Фазы работают все, форма импульсов одинаковая Ну так выложите скриншоты гейтов верхнего и нижнего плеча верхней фазы.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: NCP81022 некорректная работа (Sappire RX480) Добавлено: 29 окт 2020, 14:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
_AVP_ писал(а): Что еще задает ей частоту кроме резистора на корпус на 12 ноге? The oscillator can also be programmed over the SMBus interface through register 0xF7 Ткнись осциллом на 13 пин и сюда картинку скинь
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: NCP81022 некорректная работа (Sappire RX480) Добавлено: 01 ноя 2020, 19:47 |
Зарегистрирован: 03 сен 2020, 20:10 Наличности на руках: 49.27
Сообщения: 37 Откуда: Кинешма
_AVP_ писал(а): это каким боком видеочип может влиять на частоту преобразования ШИМ? masser Всем предлагает греть ГПУ, видать принцип ремонта у него такой))) Вот после таких горе грельщиков я боюсь брать карты в ремонт(
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: NCP81022 некорректная работа (Sappire RX480) Добавлено: 03 ноя 2020, 02:31 |
Участник АСЦ |
_AVP_ писал(а): На 13 пин это на сигнал VRMP ? да, The oscillator generates triangle ramps that are 0.5~2.5 V in amplitude depending on the VRMP pin voltage to provide input voltage feed forward compensation. _AVP_ писал(а): На 12м не могу отловить ничего - только при выключении (и возможно включении) короткий импульс - дальше 0. а что за осцилл, может он давит генерацию своим сопротивлением или емкостью щупа или входа при замере. Емкость RC генератора походу внутри самой микрухи.
