Текущее время: 20 май 2024, 18:59
madking
Заголовок сообщения: Re: RX 580 PowerColor Red Devil не видится системой Добавлено: 29 окт 2020, 19:40 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
я вот не понимаю вас, вроде разбираетесь, но пишите как будто первый раз карту в руках держите сделали осмотр на сбитые элементы, прозвонка PCI линий, дальше идет питание, биос шевеление, второй смотреть, биос шить, есть порядок телодвижений, которые уже за столько времени должно было бы уже отработаться, что куда тыкать на карте.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: RX 580 PowerColor Red Devil не видится системой Добавлено: 12 ноя 2020, 02:22 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
scorp513 писал(а): в каком случае можно подключить к тестовой системе видеокарту без СО? Мажете тонким слоем дешёвой термопасты типа GD-900 (на самом деле можно и без неё, но уж наверняка), накидываете маленький радиатор от какого-нить северного моста (чем тяжелее тем лучше, чтобы не съезжал - только очистите нижнюю поверхность от всяких там термопрокладок старых), или медную болванку как делает Майнер в носках на видео, включаете, замеряете, и изредка пощупываете как там пациент пожЫваеД)))) Приносили мне карты, которых гоняли по сервисам только из-за того, что термопрокладки на память разбухли и не давали основному радиатору прилегать к кристаллу ГП - тот естественно под малейшей нагрузкой выключался. В общем кто-то из сервисменов над платой после этого дико поиздевался: там дросселя отпаивали, искали причину, кондёры снесли электролиты парочку и т.д. прежде чем к нам попала. Так вот - при всех издевательствах, и том что неизвестно сколько ГП работал БЕЗ контакта с основным радиатором СО - процессор на карте остался цел-жив-здоров. Так что вывод из моего опуса таков: если ГП исправен - вы его включением даже БЕЗ радиатора не убьёте сразу)))) scorp513 писал(а): Как правильно проверить линии pci-e? Вам же уже тут pEEp ответил как >>>, зачем ещё раз спрашивать? ))))
scorp513
Заголовок сообщения: Re: RX 580 PowerColor Red Devil не видится системой Добавлено: 12 ноя 2020, 11:03 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 00:06 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 18 Откуда: Нижний Новгород
Conqueror писал(а): Так что вывод из моего опуса таков: если ГП исправен - вы его включением даже БЕЗ радиатора не убьёте сразу))))
Спасибо, попробую подключить к стену с маленьким кулером.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: RX 580 PowerColor Red Devil не видится системой Добавлено: 13 ноя 2020, 01:47 |
scorp513 писал(а): попробую подключить к стену с маленьким кулером. Напряжения на всех точках (в т.ч. добавленных мной) указанных в соседней ветке напишите.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: RX 580 PowerColor Red Devil не видится системой Добавлено: 16 ноя 2020, 14:18 |
scorp513 писал(а): При тех сопротивлениях, что намерил, есть смысл в стенд пихать? scorp513вам - к сожалению нет... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- pEEp писал(а): Домосед В первом сообщении отсутствует описательная часть судя по дате постов от ТС, создателю темы уже неактуально...
