Asus rx470 4г как проверить все 4 гига https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=108805 |
Nick_st [ 06 ноя 2020, 22:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus rx470 4г как проверить все 4 гига |
Асус 470 4 гиговый. Обычный бублик крутит часами без ошибок. Если запустить Комбустер и там выбрать тест бублик + 1700мб оперативы то крутит без проблем если запустить бублик +3200мб то может зависнуть система или выбить дрова видеокарты . Подозреваю что память может полудохлая быть но тест dmgg ошибок не дает. Тут на форуме попадалось что можно запустит тест dmgg на весь объем памяти но у меня с параметрами dmgg.py e0000000 257 8 уже не запускается. Может что-то прописываю не так ? В играх тоже вылетает притом в разных местах |
pEEp [ 07 ноя 2020, 04:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus rx470 4г как проверить все 4 гига |
Nick_st писал(а): как проверить все 4 гига Miner Superposition |
Nick_st [ 07 ноя 2020, 09:36 ] | |
Майнер зависает при запуске на этой карте. Superposition докачается попробую . Как определить банку дохлую ? Superposition тест в котором 3200 памяти падает , все остальные с меньшем объемом памяти крутит без проблем |
pEEp [ 08 ноя 2020, 01:28 ] | |
Nick_st писал(а): Майнер зависает при запуске на этой карте. Superposition тест в котором 3200 памяти падает Велика вероятность неисправности памяти. Точного рецепта по выявлению пока не найдено. Можете разогреть карту тестами до вылета и при ребуте стартовать скрипт - иногда помогает выявить, но крайне редко. Можно править в ручную: шатаете канал (2 банки), начиная с D. На каком норм стартанет, те банки и подбитые, но это уже совсем последний способ от безысходности (может норм стартануть, а могут и проявится ошибки в скрипте). |
vlbs [ 09 ноя 2020, 16:37 ] | |
В комбусторе можно же выбрать объем памяти 1,2,4, если зависает скиньте частоты на 200-300 мгц, попробуйте снова |
Conqueror [ 10 ноя 2020, 00:43 ] | |
vlbs писал(а): объем памяти 1,2,4, насколько я помню, там 1700 далее 3200 и потом уже около 6Гб идёт, то есть "впритык" 4 Гб не протестить, только если teamredminer-ом )))))) В любом случае такую ошибку - когда в 2D-частотках (300 МГц) ошибок не даёт, а на полной частоте даёт, мне кажется кроме как последовательной заменой банок не выявить одного виновника (сдохшую банку)... |
