Текущее время: 28 апр 2024, 11:32
matrix1968
Заголовок сообщения: Re: Samsung k4g80325fb-hc25 возможна ли замена на k4g80325fb-hc22 Добавлено: 08 ноя 2020, 22:56 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 02:30 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 21 Откуда: italia
tatsächlich. Ich habe immer noch nicht die Berechtigung, Dokumente anzuhängen ... Das hätte ich schon gemacht
_________________ Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Samsung k4g80325fb-hc25 возможна ли замена на k4g80325fb-hc22 Добавлено: 18 ноя 2020, 17:20 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
zerggor писал(а): Допустимо ли использовать K4G80325FB-HC22 для апгрейда до 8гб вместо Elpida W4032BABG-70-F Какая карта? На GTX970 и GTX980 не получится На RX 470/480/570/580(/590, но 590-ые с Эльпидой не встречал) - пожалуйста...
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Samsung k4g80325fb-hc25 возможна ли замена на k4g80325fb-hc22 Добавлено: 26 ноя 2020, 10:34 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 111.19
Сообщения: 143 Откуда: europe
Conqueror писал(а): На GTX970 и GTX980 не получится and why is that? how about RX460/RX560 ?
zerggor
Заголовок сообщения: Re: Samsung k4g80325fb-hc25 возможна ли замена на k4g80325fb-hc22 Добавлено: 18 фев 2021, 21:33 |
Зарегистрирован: 18 мар 2019, 21:27 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 14 Откуда: Москва
zerggor писал(а): Допустимо ли использовать K4G80325FB-HC22 для апгрейда до 8гб вместо Elpida W4032BABG-70-F? Биос подходящий под них точно есть. Conqueror писал(а): На RX 470/480/570/580(/590, но 590-ые с Эльпидой не встречал) - пожалуйста... Подтверждаю, замена отлично работает, хешрейт на полярисах даже подрос выше 31 с этой шустрой памятью. Весьма актуально в текущий момент при наличии дохлых P106 и количества RX...
zerggor
Заголовок сообщения: Re: Samsung k4g80325fb-hc25 возможна ли замена на k4g80325fb-hc22 Добавлено: 25 июл 2021, 16:22 |
DmitriyDDD писал(а): вместе можно ставить hc22 b hc25 ? Ставить-то можно, но куда? Если на те же полярисы - 99% что проканает.
flostt
Заголовок сообщения: Re: Samsung k4g80325fb-hc25 возможна ли замена на k4g80325fb-hc22 Добавлено: 07 авг 2021, 20:29 |
Сообщения: 28 Откуда: Москва
DmitriyDDD писал(а): вместе можно ставить hc22 b hc25 ? Встанет точно. Даже 28 встанут.
