Samsung k4g80325fb-hc25 возможна ли замена на k4g80325fb-hc22 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=108811 |
Serg17 [ 07 ноя 2020, 01:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung k4g80325fb-hc25 возможна ли замена на k4g80325fb-hc22 |
Возможно ли такая замена? |
matrix1968 [ 07 ноя 2020, 06:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung k4g80325fb-hc25 возможна ли замена на k4g80325fb-hc22 |
они отличаются только скоростью |
Serg17 [ 07 ноя 2020, 20:56 ] | |
Получается hc22 быстрее скорость отклика? |
matrix1968 [ 08 ноя 2020, 05:56 ] | |
Data Sheet 1. GRAPHIC MEMORY ORDERING INFORMATION 3. Product 4~5. Density & Refresh 6~7. Organization 8. Bank 9. Interface ( VDD, VDDQ) 12. Package Type 1. SAMSUNG Memory 11. "-" 2. DRAM Revision Bank Organization Density & Refresh Product DRAM SAMSUNG Memory Interface (VDD, VDDQ) Package Type Temperature & Power K 4 X X X X X X X X - X X X X Speed |
anton127 [ 08 ноя 2020, 06:10 ] | |
HC25 - 8Gb/s HC22 - 9Gb/s Более быструю вместо медленной ставить можно. |
Serg17 [ 08 ноя 2020, 14:38 ] | |
Спасибо! |
matrix1968 [ 08 ноя 2020, 22:56 ] | |
tatsächlich. Ich habe immer noch nicht die Berechtigung, Dokumente anzuhängen ... Das hätte ich schon gemacht |
zerggor [ 14 ноя 2020, 18:00 ] | |
Допустимо ли использовать K4G80325FB-HC22 для апгрейда до 8гб вместо Elpida W4032BABG-70-F? Биос подходящий под них точно есть. |
Conqueror [ 18 ноя 2020, 17:20 ] | |
zerggor писал(а): Допустимо ли использовать K4G80325FB-HC22 для апгрейда до 8гб вместо Elpida W4032BABG-70-F Какая карта? На GTX970 и GTX980 не получится На RX 470/480/570/580(/590, но 590-ые с Эльпидой не встречал) - пожалуйста... |
westcoast [ 26 ноя 2020, 10:34 ] | |
Conqueror писал(а): На GTX970 и GTX980 не получится and why is that? how about RX460/RX560 ? |
zerggor [ 18 фев 2021, 21:33 ] | |
zerggor писал(а): Допустимо ли использовать K4G80325FB-HC22 для апгрейда до 8гб вместо Elpida W4032BABG-70-F? Биос подходящий под них точно есть. Conqueror писал(а): На RX 470/480/570/580(/590, но 590-ые с Эльпидой не встречал) - пожалуйста... Подтверждаю, замена отлично работает, хешрейт на полярисах даже подрос выше 31 с этой шустрой памятью. Весьма актуально в текущий момент при наличии дохлых P106 и количества RX... |
DmitriyDDD [ 20 май 2021, 21:16 ] | |
вместе можно ставить hc22 b hc25 ? |
zerggor [ 25 июл 2021, 16:22 ] | |
DmitriyDDD писал(а): вместе можно ставить hc22 b hc25 ? Ставить-то можно, но куда? Если на те же полярисы - 99% что проканает. |
flesh [ 05 авг 2021, 21:27 ] | |
у hc22 выше частота, но вроде как хуже тайминги. так что все эти hc22 25 28 по сути идентичны. |
flostt [ 07 авг 2021, 20:29 ] | |
DmitriyDDD писал(а): вместе можно ставить hc22 b hc25 ? Встанет точно. Даже 28 встанут. |
