Текущее время: 27 апр 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: asus rtx 2060 turbo частота во фризе 300MHz
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 14:24
Всем доброго дня. Есть сабж с чудным поведением, на картинке все видно, что без нагрузки что под нагрузкой частота GPU 300 и не дергается. Ну и нет показаний датчиков.
Напряжения в норме, все фазы работают, сбитые элементы 25 раз пересмотрел и пересравнивал. Подскажите в какую сторону копать, уже всякая фантазия закончилась.
https://drive.google.com/file/d/1nOMR5X ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: asus rtx 2060 turbo частота во фризе 300MHz
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 14:33
доп питание видит?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 16:52
Если верить диоду доппитания то да, опять же фазы шарашат все. По разводке от 12 вольт pcie питается только память и вспомогательные цепи. Возможно одна базовая фаза проца, остальные запитаны от доппитания. Или up9512 может на автозаводе работать не отдавая инфу о фазах в ГПУ?
 Заголовок сообщения: Re: asus rtx 2060 turbo частота во фризе 300MHz  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 19:06
Виновник был найден. В обвязке ncp45491 отгнили три резистора с одной стороны, как раз со стороны управления и дата-линий, вот он, бедняжка, и молчал. Тему можно закрывать.
PS уже не первая асусовская карта с жутким качеством заводской пайки, все работали в щадящих домашних условиях, у всех с тыльной стороны что-то да отгнивает или ржавеет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта ASUS TURBO GeForce RTX 2060 нет питания GPU
kirikl55
10
2743
22 фев 2023, 21:04
Andrey111112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rtx 2060 turbo номиналы резисторов
nemos
25 окт 2020, 22:18
Smoolae Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RTX 2060 Turbo вентилятор вести себя странно
Smoolae
27 окт 2020, 03:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 2060 gaming pro 300MHZ выше не поднимается
alexmonk
480
05 фев 2024, 23:17
alexmonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 Super TURBO 8GB
bobbyD
25 апр 2021, 11:11
bobbyD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: superclient и гости: 53
