Текущее время: 11 июн 2024, 05:17
 Заголовок сообщения: Palit RTX2080ti MATS- OK, GAME - BAD
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 20:27
начало ремонта тут https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=107587
Карта на ремонт, были отгнившие 2 резистора, заменил их, карта ожила, прогнал MATS 400 несколько раз, всё прошло успешно, запускаю тесты: бублик, UNIGINE VALEY и SUPERPOSITION - всё ок, продал, покупатель вернул на след день с описанием глюков, оказывается глюк связан только с модными лучами Real Time, проявляется только в таких играх как Red Dead Redemption, Metro, Tomb Rider. А вот 3D render шёл 6 часов и ни одного глюка.
Подозреваю , что глючит память, подскажите как отловить дохлый чип? Насколько я понимаю MATS работает на сильно пониженной частоте памяти и ГПУ, т.к. карта почти не греется и даже вентиляторы крутятся еле-еле.
А есть ли редактор БИОСа для этих карт, чтобы и понизить частоту памяти навсегда? Kepler BIOS Tweaker v1.27 - не понимает биос от RTX2080.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080ti MATS- OK, GAME - BAD
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 21:08
RTX не ковырял, но вроде на лучи там отдельная система питания.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 05:27
По классике начни с питания всех фаз и шимок.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 05:43
На карте 8RA77, для полного счастья, надо поменять память все 11 штук
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bad Memory Channel or bad Mem chip?
donught
21 мар 2023, 16:42
bd250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080TI and MATS - Which memory is which?
Assassin
16 май 2020, 11:07
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080ti game rock нет изо
Sasha390
21 май 2020, 14:47
Sasha390 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080 Palit Game Rock
Mehrunes
12 фев 2021, 17:19
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1070 game rock отсутствие nvvdd, низкое сопротивление без гпу
puzzo888
25 мар 2022, 04:35
ermak72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shuriks111 и гости: 15
