Текущее время: 16 июн 2024, 21:46
madking
Заголовок сообщения: MSI 1070TI AERO не сбрасывает частоты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2020, 19:24 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
Доброго времени суток После решения сбитых элементов( viewtopic.php?f=48&t=108538), карта запустилась, но при нагрузке вылетает драйвер. Заметил что в ГПУ-З рендеринг работает без проблем, стоит запустить фурмарк, как драйвер перезапускает или сбрасывает фурмарк. И самое интересное, что в простое частоты ГПУ и памяти не сбрасывает. Вложение: gpuz.jpg
![](images/spacer.gif) |
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 1070TI AERO не сбрасывает частоты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2020, 23:22 |
aleksros писал(а): Может с номиналами сбитых уточнить? Могу посмотреть, уже есть такая возможность. 602-V330-400B1801000265 CHK: 1E7 330-3.0
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 1070TI AERO не сбрасывает частоты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2020, 01:43 |
После замены ina3221 поменялось поведение карты, теперь ГПУ стабильные 139 MHz / память колбасит 200-2003 MHz при этом драйвер перезагружает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Вложение: gpuz2.jpg
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: MSI 1070TI AERO не сбрасывает частоты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2021, 14:33 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
madking писал(а): После замены ina3221 поменялось поведение карты, теперь ГПУ стабильные 139 MHz / память колбасит 200-2003 MHz при этом драйвер перезагружает Проверь биос попробуй другую ину
