Technotron писал(а):
мог бы заменить на ГПУ от GTX780Ti
Насколько я понимаю, 6Гб - это уже Титан (самый первый без буковок), и набран он был как раз 24 чипами памяти, т.е. по 4 банки на канал.
Соответственно, видимо нужно приклеивать чип на плату как от Титана (где память с двух сторон), только вот что делать со страпами и БИОСом - совершенно непонятно: то ли страпы от Титана ставить, то ли БИОС от Титана ставить, но зная особенности зелёных карт - верится с трудом...
Это на RX470 чип можно прошить БИОС от RX580 с корректной памятью, и работать будет и даже определяться будет как 580 (правда новые конвейеры всё равно не отрастут, что поделать), а вот с нВидиа неочевидно...
З.Ы. Считайте мысли вслух, но эксперимент интересный!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Re: GTX780, увеличение объема памяти с 3Гб до 6Гб (GK110-301-B1 -> GK110-300-B1), на примере ZOTAC GTX 780 OC 6 GBConqueror писал(а):
с плотностью в 2 раза большей
с плотностью в два раза бОльшей - это уже однако Максвелл, не факт что Кеплер просто так может обращаться к памяти с другой плотностью
