Текущее время: 01 май 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: GTX780, увеличение объема памяти с 3Гб до 6Гб (GK110-301-B1 -> GK110-300-B1), на примере ZOTAC GTX 780 OC 6 GB
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 00:25
Доброго времени суток уважаемые участники форума.
Основной вопрос в том - можно ли заменить ГПУ GK110-301 на GK110-300 на GTX780 с 6Гб памяти?
Мне это нужно для того, чтобы:
во-первых - была возможность восстановить 1-2 видеокарты GTX780 (версии с 6 Гб, работоспособность исходных чипов GK110-301 под сомнением, поэтому предпочтительнее было бы заменить на 100% рабочие чипы GK110-300)
во-вторых - переделать 3 Гб версии GTX780 в 6 Гб (есть штук 5 плат, на которых всё равно нужно менять всю память, имело бы больше смысла впаять сразу память, с плотностью в 2 раза большей).
Я не стал предварительно создавать эту тему и дожидаться ответа, а попробовал произвести такую замену.
На видеокарте ZOTAC GTX 780 OC 6 GB ГПУ GK110-301-B1 заменил на GK110-300-B1, взятый с MSI GTX780 3 GB. Видеокарта не запустилась, обращение к FLASH очень короткое.
Прошил биос такой, как на MSI, в результате запустилась, но объем видеопамяти = 1536 Мб. Резистор, который определяет тип и объем памяти имеет номинал 15 кОм. На плате с 3 Гб с таким же типом памяти HYNIX он = 35 кОм.
Я зная эту особенность, предварительно на MSI 3Gb проверил разные номиналы данного резистора (проверял на очень низкой частоте памяти - 300 МГц вместо 3000 МГц, поэтому HYNIX работал и как ELPIDA, и как SAMSUNG):
5 кОм - HYNIX 3 GB
10 кОм - ELPIDA 3 GB
15 кОм - HYNIX 1,5 GB
20 кОм - SAMSUNG 1,5 GB
25 кОм - HYNIX 6GB - в этом случае ИЗО искаженное, но WIN XP загружается с драйвером
30 кОм - ELPIDA 3 GB
35 кОм - HYNIX 3 GB
45 (40) кОм или без резистора - SAMSUNG 3 GB
Я так понимаю что, в случае с 25 кОм могла бы быть адресация к 6 Гб, но не к 12 чипам, а к 24, вторая половина которых, должна быть установлена с обратной стороны платы.
На 6 Гб плате уже попробовал 20 и 25 кОм, в результате абсолютно тоже самое, что и при установленной 3 Гб памяти.
35 кОм ещё не проверял, но почти уверен на 100%, что будет 3 Гб.
Для эксперимента, я мог бы заменить на ГПУ от GTX780Ti - GK110-425.
 Заголовок сообщения: Re: GTX780, увеличение объема памяти с 3Гб до 6Гб (GK110-301-B1 -> GK110-300-B1), на примере ZOTAC GTX 780 OC
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 03:14
Насколько я понимаю, 6Гб - это уже Титан (самый первый без буковок), и набран он был как раз 24 чипами памяти, т.е. по 4 банки на канал.
Соответственно, видимо нужно приклеивать чип на плату как от Титана (где память с двух сторон), только вот что делать со страпами и БИОСом - совершенно непонятно: то ли страпы от Титана ставить, то ли БИОС от Титана ставить, но зная особенности зелёных карт - верится с трудом...
Это на RX470 чип можно прошить БИОС от RX580 с корректной памятью, и работать будет и даже определяться будет как 580 (правда новые конвейеры всё равно не отрастут, что поделать), а вот с нВидиа неочевидно...
З.Ы. Считайте мысли вслух, но эксперимент интересный! :co_ol:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Re: GTX780, увеличение объема памяти с 3Гб до 6Гб (GK110-301-B1 -> GK110-300-B1), на примере ZOTAC GTX 780 OC 6 GB
с плотностью в два раза бОльшей - это уже однако Максвелл, не факт что Кеплер просто так может обращаться к памяти с другой плотностью :smu:sche_nie: ...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 13:26
Conqueror писал(а):
с плотностью в два раза бОльшей - это уже однако Максвелл, не факт что Кеплер просто так может обращаться к памяти с другой плотностью ...
В вариации Quadro K6000 GK110B c device_id 103A может https://www.techpowerup.com/vgabios/164 ... 288-131024
Также исвестно например что Quadro K5000 получается из не-Quadro перестановкой резистора: https://hackaday.com/2013/03/18/hack-re ... hics-card/
(ссылка старая на всякий случай продублирую изрображение здесь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 780 3GB вопрос по чипу GK110-300-B1.
AlexNaz
12
3576
27 июл 2020, 09:16
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1311 (iMac 2011 21.5) Увеличение объема видео памяти
в форуме Apple
den161pyc
10 дек 2017, 18:52
den161pyc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 380 2gb to 4gb (увеличение объема памяти)
Naik
07 янв 2020, 02:42
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Теоретический вопрос: Увеличение объема видеопамяти ASUS GTX 690
ClickCLK
4287
01 май 2015, 18:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто объяснит , зачем нужно 12V Current Steering на примере Zotac GTX770 ?
sergneo
27 апр 2024, 11:29
sergneo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
