https://vlab.su/
Palit 3080-проблемы с питанием
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=109024
Страница 1 из 1
BrasilBack [ 12 ноя 2020, 23:52 ]
Заголовок сообщения:  Palit 3080-проблемы с питанием
Здравствуйте. В ремонте RTX 3080 Gaming Pro, такая.
На карте не поднимаются 5 вольт, на шестую ногу пятивольтового стабилизатора не приходит разрешающий сигнал. Сигнал должен приходить с шестой ноги распаянного по соседству сдвоенного транзистора с маркировкой k6n.
На 2 и 3 ноге транзистора 0.53В, на пятой-ноль. Пятая нога прозванивается с двумя рядом стоящими резисторами, на обеих сторонах которых тоже ничего.
Правильно ли я понимаю, что для корректной работы на пятой ноге должен быть высокий уровень?
aleksros [ 13 ноя 2020, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Palit 3080-проблемы с питанием
нет, не правильно. они обычно включаются как два последовательно соединенных транзистора. если соединены 5 и 6 вывод, то так оно и есть.
в этом случае - 2я нога это вход, 5,6 - промежуточная подтяжка, 3я - выход.
по уровням - 2я высокий, 5,6 - низкий, 3я - высокий (или наоборот, если на 2й ноге низкий уровень, то 5,6 высокий и соотв 3я низкий).
проверьте.
uncledim [ 13 ноя 2020, 12:22 ]
мало инфы. плотность элементов высокая, второй (3-4-5) транзистор может вообще не иметь отношения к первому(1-2-6). схему срисовывали?
aleksros [ 13 ноя 2020, 12:26 ]
вот, нарыл схемку с таким включением.
uncledim [ 13 ноя 2020, 13:07 ]
а вот кусок схемы 2080, с наворотами)
BrasilBack [ 13 ноя 2020, 15:14 ]
Допустил неточность с нумерацией выводов-EN приходит с 3 ноги, таким образом
Если транзистор исключить из схемы, разрешающий сигнал появляется, 5В формируются, дальше нет EN на шиме гпу. Тот в свою очередь гасится своим шестиногим транзистором, убрав который все напряжения поднимаются, карта заводится и валится в нагрузке, пропадает питание гпу.
Также заметил особенность-если не подключено дополнительное питание, на второй ноге VCC пятивольтового стабилизатора 0.8-1.5В вместо 12, то есть и наличие енейбла ему не поможет. Для карт этой серии такое нормально? Сообщение в стиле "Please power down..." они не должны выводить?
aleksros [ 13 ноя 2020, 16:13 ]
так вроде бы все правильно. если на 2й ноге Q40A будет высокий уровень енейбл (сейчас он отсутствует), то откроется Q40А и посадит на землю 0,68В, соответственно закроется Q40В и поднимется напруга на 3й ноге.
ищите причину почему нет енейбла.
пс. блин не пойму, карта новая, должна быть на гарантии. почему ремонт, а не сдать по гарантии? ни фига не дешевле :-)
BrasilBack [ 13 ноя 2020, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Palit 3080-проблемы с питанием  [РЕШЕНО]
Сообщение не в тему
Ситуации разные бывают :-):
При детальном осмотре области был обнаружен дефект пайки диода у стабилизатора на 5В. Ранее неоднократно сталкивался с подобным на Палитах 2000 серии, здесь традиция, видимо, продолжена.
Также в обрыве был дроссель по 12В со слота PCI-E. Врожденное это или приобретенное-неизвестно :-):
После замены элементов карта заработала, стоит на тесте, но нагрузку уже держит.
Особенность с полной неработоспособностью без подключения дополнительного питания сохранилась, буду считать это нормой, хотя и странно конечно.
aleksros
uncledim
большое спасибо!
http://www.phpbb.com/
