Текущее время: 03 май 2024, 17:10
artemich61
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 390 G1 8Gb - вылетает при фурмарке Добавлено: 14 ноя 2020, 13:09 |
Сообщения: 15 Откуда: rnd
tileemon писал(а): Здравствуйте. Попробуйте сразу после вылета запустить тест MATS Добрый. Я могу ошибаться но MATS не тестирует видеокарты на базе AMD ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 36 секунд: ---------- чет я зря проигнорировал замеры , ткнул в дросель памяти и вот что я увидел: Что-т мне подсказывает это не нормально. Схем и boardview на эту карту "нету"
nemos
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 390 G1 8Gb - вылетает при фурмарке Добавлено: 15 ноя 2020, 23:36 |
Зарегистрирован: 02 апр 2018, 13:24 Наличности на руках: 26.10
Сообщения: 40 Откуда: moscow
artemich61 писал(а): Что-т мне подсказывает это не нормально. Схем и boardview на эту карту "нету" может быть и нормально, были доски 7970, 290 и 390, у которых в сравнении с остальными память почти в КЗ, т.е. в районе 10-15 ом, при том, что у остальных 85-110. Но это не в данном случае, дроссель памяти слева на плате как и цепь питания памяти. Это скорее всего PLL. А может и наоборот, посмотрел сейчас плату с двух сторон, не очень ясно, что из них что.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 390 G1 8Gb - вылетает при фурмарке Добавлено: 19 ноя 2020, 09:12 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
crocodile70 писал(а): Вылетает - комп отключается и затем снова включается. crocodile70 писал(а): Ну а фурмарк - только включил - почти сразу вырубается комп. Не очень понятно, что написали относительно ТС, там не та проблема как у вас. В вашем случае проблема с питанием, раз идет перезапуск компа. ТС случае память или ГПУ Ну и придерживайтесь правил, надо свою тему создавать.
nemos
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte R9 390 G1 8Gb - вылетает при фурмарке Добавлено: 19 ноя 2020, 13:03 |
crocodile70 писал(а): P.S. все таки может кто подскажет 8 Ом питальника памяти для этой платы норм или нет мало, рабочий минимум что видел - около 20Ом +/-, обычно 90-160. Я бы не поленился и керамику посмотрел с обратной стороны, если все в норме то или одна из банок, или чип, скорее чип, как уже говорил, их время прошло
