palit jetstream 1070 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=109196 |
Антон Акиншин [ 17 ноя 2020, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | palit jetstream 1070 |
Доброго времени суток. Не подскажете, есть горелая по ГПУ карта palit jetstream 1070 , давно лежит, точнее даже две одинаковые карты, найти gp104-200 я уже отчаялся, запаял gp104-300 от 1070ti, но он тоже под вопросом. Вопрос - нужно ли обязательно прошивать биос, просто там микросхемы биоса is25w0040 и на них нету программатора, как должна определяться карта? Сейчас при включении в качестве главной идёт два коротких писка и инициализируется монитор и всё. Mats создаёт пустой отчёт. Если ставить карту второй то винда грузится идёт установка дров и экран смерти вылезает, хотя при первых включениях определялась как стандартный видеоадаптер и при попытке устанвить драйверы через автоматическое обновление писала что подходящие драйверы для 1070 ti уже установлены. |
Delfin- [ 17 ноя 2020, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: palit jetstream 1070 |
Ну изображение дает уже хороший знак, шить думаю обязательно. у меня две карты с одинаковыми платами, память разная и чипы разные биосы уже не подходят. gp106-400-a1 и gp106-401-a1 |
BrasilBack [ 17 ноя 2020, 22:55 ] | |
Антон Акиншин писал(а): нужно ли обязательно прошивать биос Нужно. Delfin- писал(а): gp106-400-a1 и gp106-401-a1 А вот эти как раз не обязательно)) Антон Акиншин писал(а): на них нету программатора Поставьте карту второй и прошейте с помощью nvflash с отключенной проверкой по board id. |
Антон Акиншин [ 17 ноя 2020, 23:18 ] | |
Попробую прошить, надо как то победить экран смерти при загрузке, удалю драйвера из системы. ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 34 секунды: ---------- BrasilBack писал(а): nvflash с отключенной проверкой по board id. Не удаётся отключить, не раскроете как? |
madking [ 18 ноя 2020, 01:54 ] | |
https://www.techpowerup.com/download/nv ... -disabled/ |
BrasilBack [ 18 ноя 2020, 10:07 ] | |
Антон Акиншин писал(а): победить экран смерти при загрузке Отключите карту, загрузившись в безопасном режиме |
ivaness [ 18 ноя 2020, 15:13 ] | |
Антон Акиншин писал(а): микросхемы биоса is25w0040 и на них нету программатора Шьются CH-341A с помощью Neoprogrammer. У меня во всяком случае получилось. |
PhotoworX [ 18 ноя 2020, 18:36 ] | |
BrasilBack писал(а): А вот эти как раз не обязательно)) Обязательно. В них разные Device ID(gp106-400-a1(10de:1c03) и gp106-401-a1(10de:1c06)). Антон Акиншин писал(а): запаял gp104-300 от 1070ti Фото платы можно, на которую поставили чип от 1070ti? Я ставил на плату от 1070 jetStream чип от 1070ti, само собой биос нужен для 1070ti. Но вскрылось много чего интересного... К примеру, на плате от JetStream карта при нагрузке уходила в защиту по питанию. Уменьшение TDP не помогало, да и в биосе от были 1070ti прописаны 8 и 6 pin коннекторы, из-за чего не совсем правильно считывались показания потребления. Вложение: 84037_O.jpg Само собой распаивать недостающие фазы было лень и была взята полноценная плата от 1070 Super jetStream со всеми фазами и на неё установлен gp104-300, но так же плата была с одним 8 pin коннектором. 6 pin коннектор установил, мелочевку убрал\добавил, стало адекватно мониториться потребление с 6 и 8 pin коннекторов и никаких вылетов. Вложение: 49_big.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- ivaness писал(а): Шьются CH-341A 50/50, флешка 1.8V |
ivaness [ 18 ноя 2020, 21:37 ] | |
PhotoworX писал(а): 50/50, флешка 1.8V Разумеется, через адаптер и выпаянную. И еще, ты неправильно прочитал маркировку - не is25w0040, а is25wq040. |
PhotoworX [ 18 ноя 2020, 22:38 ] | |
ivaness писал(а): И еще, ты неправильно прочитал маркировку Я про маркировку флешки ни слова не писал) |
Антон Акиншин [ 19 ноя 2020, 23:43 ] | |
Всем кто откликнулся спасибо, биос перешил, карта стартанула, но глючит, пока внимательно все посты не прочитал, буду разбираться, в 1070 только один 8 пиновый разъём и действительно в фурмарке виснет под нагрузкой, и вентиляторы крутятся как хотят. ---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ---------- Таких карт у меня две , по идее две фазы можно снять с дугой карты, но её я тогда загублю, изначально на обоих мёртвые гпу, фото не могу прикрепить, какая-то ошибка (Access denied). обычная 1070 без 2 фаз питания и только одной по памяти. Там и питание памяти тогда наверно надо допаивать и 6 пиновый разъём? Странно что питания не хватает, была rx 470 от сапфира с турбиной, так две выгоревшие фазы не мешали ей работать на фурмарке, хоть и с 83%, она как-то сама разобралась что фаз нет и просто уменьшилась производительность, но никаких вылетов нет. Афтербёрнингом поставил лимиты на 80%, пока нет вылетов. Куллера - сам виноват, разъём отошёл от платы, сейчас всё ок. Так и не понял зачем добавлять ещё плюс 6 пин питания, они же параллельны, неужели провода по восьмёрке не могут передать необходимый ток. |
PhotoworX [ 20 ноя 2020, 02:57 ] | |
Антон Акиншин писал(а): Так и не понял зачем добавлять ещё плюс 6 пин питания Если хотите так, как должно быть для JetStream 1070ti, то допаять придётся. Хотя, я шил биосом именно от JetStream 1070ti. Можете попробовать от какой-либо с одним 8пин питанием, к примеру от Gigabyte. В GPU-Z как отображается мониторинг потребления с 8 и 6 pin разъёмов? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Антон Акиншин писал(а): Там и питание памяти тогда наверно надо допаивать Питание памяти я не трогал. |
Антон Акиншин [ 20 ноя 2020, 12:47 ] | |
Я разъёмы прозванивал, они потом всё равно объединяются в единую 12 вольт, по факту параллельные линии питания Биос родной от jetstream. Можете фото вашей 1070 Super jetStream разместить? |
PhotoworX [ 20 ноя 2020, 14:55 ] | |
Антон Акиншин писал(а): всё равно объединяются в единую 12 вольт Вы на свой скрин внимательно посмотрите... Ну не будет у Вас адекватно мониториться потребление карты, пока не доделаете так, как должно быть. Антон Акиншин писал(а): по факту параллельные линии питания Под эту 1070ti прописаны 6 + 8 pin и на каждый разъём стоит свой шунт (мониторинг). Можете попробовать bios от какой-либо 1070ti с одним 8pin, может и поможет. Фото моей карты в архиве Вложение: 1070 to 1070ti.zip Там делов-то, добавить разъём, предохранитель, шунт, пара керамических кондеров, убрать перемычки и около ina3221 передвинуть пару резисторов. Но вопрос с отсутствующими фазами остаётся открытым |
Антон Акиншин [ 20 ноя 2020, 23:35 ] | |
Ну фазы я втупую могу перепаять, вопрос подхватит ли их управление По питанию - завтра перепаяю на 6+8 посмотрим как изменится контроль в gpuZ/ Печалька электролиты перепаивать, боюсь перегреть. |
LO-master [ 23 ноя 2020, 07:57 ] | |
Ставил чип от 1070ti на плату Palit 1070 GameRock. Зашил биос от Palit 1070ti Dual (у нее один коннектор 8 pin), все работало без вылетов. |
PhotoworX [ 23 ноя 2020, 12:18 ] | |
LO-master писал(а): Зашил биос от Palit 1070ti Dual Я тоже пробовал от DUAL версии bios ставить, Board power limit у них одинаковый.... И кстати, в фурмарке было всё в норме при любом разрешении, а вот в бенчмарке WOT Encore - уход в защиту. |
LO-master [ 23 ноя 2020, 13:57 ] | |
PhotoworX если честно, я только фурмарком проверил и майнингом. В течение дня все было в норме, ни одной ошибки и ни одного отключения. Потом GPU отправился на тот свет (КЗ по 1,8v) из-за случайного замыкания двух контактов на неисправном вентиляторе. |
PhotoworX [ 23 ноя 2020, 14:54 ] | |
LO-master писал(а): Потом GPU отправился на тот свет (КЗ по 1,8v) из-за случайного замыкания двух контактов на неисправном вентиляторе. Жесть... LO-master писал(а): если честно, я только фурмарком проверил и майнингом. А плата была со всеми, распаянными, фазами питания GPU? |
LO-master [ 23 ноя 2020, 18:40 ] | |
PhotoworX все в стоке было, как на GameRock 1070. Просто чип поставил от 1070ti и залил биос от Palit Dual 1070ti. Больше ничего не делал. |
Антон Акиншин [ 24 ноя 2020, 22:41 ] | |
Перепаял питание на 8+6 как и рекомендовали выше, теперь в gpu-z вообще нет потребления по линии 8 пин. Изменилось - теперь нет вылетов в фурмарке и майнерах, нет необходимости запускать афтербёрнинг и понижать до 80. Я так понимаю получить числа в 100% GPU power можно только допаяв недостающие фазы? |
Антон Акиншин [ 25 ноя 2020, 12:54 ] | |
Посмотрите, может чего забыл. Две недостающие фазы как раз должны запитываться от 6 пинового разъёма, но так как там ничего нет, то и потребление по нулям, а gpu-Z видимо их перепутал. Кто-нибудь фазы допаивал, подхватит ли их сразу контроллер или опять какого-нибудбь обвеса будет не хватать? |
dikabraz [ 25 ноя 2020, 14:46 ] | |
а если параллельно первому шунту подпаять провода на контроллер, что бы он думал, что фаза работает? Допаивать фазы- рехнуться можно, обвязку дрмосов сделать несложно, а вот обвязку шима- могут начаться серьезные проблемы |
PhotoworX [ 25 ноя 2020, 16:07 ] | |
Антон Акиншин писал(а): теперь в gpu-z вообще нет потребления по линии 8 пин. У Вас так вышло? Шунты должны быть подключены к INA3221 через сопротивление 20Ом. Вложение: Снимок.JPG Две недостающие фазы запитываются от 6pin разъёма, как у Вас вышло наоборот - непонятно |
Антон Акиншин [ 25 ноя 2020, 17:27 ] | |
Залил на вторую микруху биос от Palit dual 1070ti Показатели gpu power стали нормальными, мощности показывает правильные, вылетов нет, но подключена карта сейчас по схеме 6+8 иначе не включается. Единственное на биосе от jrtstream было 154 попугая а сейчас только 144 в furmark. Думаю вернуть обратно на 8 пин и там погонять. Сейчас явно карта недорабатывает, температура 69 и не более и вентиляторы только на 35 процентов, а было 72 и 52 соответственно. P.S. WOT Encore проходит без нареканий. А 1080 можно распаять в такую же jetstream? :))) а то чип есть а карты куда впаять нету. |
PhotoworX [ 25 ноя 2020, 21:26 ] | |
Антон Акиншин писал(а): А 1080 можно распаять в такую же jetstream? Конечно можно, на плату от 1080 с GDDR5X памятью)) |
Антон Акиншин [ 26 ноя 2020, 23:56 ] | |
Жаль. Придётся покупать нерабочую 1080 и на ней уже пробовать. С 1070ti закончил, тесты прошла, время покажет насколько удачно она переделалась. |
