Текущее время: 25 апр 2024, 15:24
kakras
Заголовок сообщения: Re: GT8800 причина артефактов ? Добавлено: 10 апр 2014, 13:33 |
Зарегистрирован: 08 мар 2014, 11:12 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 62 Откуда: Space
gangmaniak писал(а): по артефактам как-то можно определить чип это или память, просто есть две карточки - на одной артефакты в виде статичных цветных вертикальных линий, а на другой мерцающие в хаотичном порядке угловатые геометрические фигуры? такя же история.... ещё вчера принесли 2 карты, так те вообще выдают чёрный экран. Бум разбираться.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: GT8800 причина артефактов ? Добавлено: 04 июл 2014, 16:36 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
MsDos26 писал(а): Чисто ради интереса, отреболил одну из видюх 9800 - заработала, но не долго... Попалась мне в руки 8800 дохлая, пересадил чип от нее на 9800, поставил медь ожлаждение от залмана давно в моде были они, играюсь в танки все гуд, только фазы питания издают треск! Рано радовался, чип помер - аминь...
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: GT8800 причина артефактов ? Добавлено: 18 июл 2014, 19:01 |
d-pal писал(а): с таким же успехом можно просто прокачать на шарах!
Это как минимум что касаемо прогрева должно быть выполнено, припой должен быть расплавлен!
d-pal
Заголовок сообщения: Re: GT8800 причина артефактов ? Добавлено: 18 июл 2014, 19:15 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
MsDos26 писал(а): d-pal писал(а): с таким же успехом можно просто прокачать на шарах!
Это как минимум что касаемо прогрева должно быть выполнено, припой должен быть расплавлен! Ну да согласен с вами )) Но допустим на карточках от nvidia 4-ой и 5-ой серии те что на архитектуре fermi, при появлении не значительных артефактов типа точек в несколько пикселей в текстовом режиме достаточно всего лишь запустить видяху без охлада положив палец на чип и подождать пока он не прогреется до состояния очень горячо. Артефакты обычно исчезают, правда не на долго
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
NoNameMan
Заголовок сообщения: Re: GT8800 причина артефактов ? Добавлено: 26 июл 2014, 08:26 |
Сообщения: 1 Откуда: Бишкек, Киргизия
regroom писал(а): А почему видеокарты от AMD (Radeon-ы) не страдают подобными отвалами. Лично мне, Radeon-ы с отвалами - не попадались. Видимо потому что при изготовлении чипов AMD использует другие технологии или у них более эффективное охлаждение. У чипов Nvidia 8 и 9 серии это совсем проблема видимо из за недоработок чипа или ошибок производства. Если не ошибаюсь нынешние чипы Nvidia этим уже не болеют. У самого были 2 видюхи 8800 с артефактами, прогревал, работали около двух месяцев потом опять артефакты, прогревал так раза 3 и с каждым разом продолжительность работы уменьшалась, потом бросил это дело, да и не особо актуальны они сейчас
