Текущее время: 02 июн 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: XFX RX-480 оторваны пятаки
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 08:29
Здравствуйте , подскажите пожалуйста оторваны два пятака один пустышка а вот с вторым непонятно по схеме он VREFD , смотрел через микроскоп вроде как пустышка
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX-480 оторваны пятаки
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 10:35
На XFX ужасный текстолит, я снимал много банок с этого бренда, наверное 99% отвал этих пятаков, они не используются. Совет перед тем как ставить прозвоните линии до ГПУ.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 14:29
Под микроскопом четко видно пустышка это или нет. :sh_ok:
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 16:30
Согласен с постом выше, на XFXах тексолит то еще г, и сушишь и аккуратно все снимаешь и все равно маска облазит и пятаки на чипах остаются, видать экономили при производстве. Не желательно ставить ДО выяснения куда идет линия ,если вдруг окажется не пустышкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Оторваны пятаки под видео
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
17 мар 2017, 16:06
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-r 928xoc-3gd rev 2.0 Оторваны пятаки
acm.svoy
13
3612
13 май 2017, 11:33
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2915-B) Оторваны пятаки видеопамяти
в форуме Apple
zokir
24 июл 2018, 10:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX 480 8 Gb - нет изображения
Gas_man
28
7759
27 мар 2022, 18:04
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sashok289, Yandex [BOT], YunicheK и гости: 16
