Текущее время: 28 апр 2024, 07:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 22 ноя 2020, 20:57 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
boblek писал(а): Мог ли этот пробой зацепить шим? Добрый день! 1. Какие ещё напряжения на карте присутствуют? 2. А точно все остальные 3553М исправны? ))) 3. Обвязки вокруг ШИМки нет в КЗ? 4. Да мог бы, но скорее сначала п.2, потом п.3, ну и крайним вариант как вы сказали... (ИМХО)
boblek
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 22 ноя 2020, 21:13 |
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 22:05 Наличности на руках: 120.09
Сообщения: 56 Откуда: Москва
Conqueror писал(а): Добрый день! 1. Какие ещё напряжения на карте присутствуют? 2. А точно все остальные 3553М исправны? ))) 3. Обвязки вокруг ШИМки нет в КЗ? 4. Да мог бы, но скорее сначалhttp://vlab.su/styles/abbcode/images/plain.gifа п.2, потом п.3, ну и крайним вариант как вы сказали... (ИМХО) 12В приходят с pci и с доп. питания, все предохранители теперь целые. 12В pci - 3.3кОм 12В доп питания 5.8 кОм и 8.2 кОм Напряжение на проце и памяти отсутствует проц - 3.8 Ом память - 123 Ом контролер памяти - 58Ом (дроссель рядом со сгоревшим 3553м, думается это контролер памяти) По поводу п.2 не знаю, как проверить? Вроде на кз ничего не звенит. п.3 тоже можно поподробнее?) 6В - 3.3 кОм(должно быть 5В, но почему то 6, вроде как у всех так) pci - 240 Ом, 0.98В Если измерять луженые дорожки под дрмосами(надеюсь поняли о чем я), получается это земля и 12В. В одну сторону 8 кОм, в другую 2 кОм. тоже самое на дрмосе который ближе к выходам на моник, 3.3 кОм и 2 кОм.
Последний раз редактировалось boblek 22 ноя 2020, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
ivaness
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 22 ноя 2020, 21:20 |
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 22:46 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 17 Откуда: тверь
boblek писал(а): контролер памяти - 58Ом Меняй DRMOS. Стандарт
boblek
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 22 ноя 2020, 21:22 |
ivaness писал(а): Меняй DRMOS. Стандарт Так это сопротивление с новым) Без дрмоса измерял были теже 58 Ом
madking
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 22 ноя 2020, 21:44 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
boblek писал(а): Было кз по 12В pci, выгорел предохранитель, 3553м который ближе к выводам на монитор заменил, был в кз. это PLL, пока не запустится небудет остальных напруг если мне память не изменяет отдельно рядом должен быть контроллер на дрмос
boblek
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 22 ноя 2020, 22:03 |
madking писал(а): это PLL, пока не запустится небудет остальных напруг если мне память не изменяет отдельно рядом должен быть контроллер на дрмос
Да вот что то не пойму где он :( так ну вроде нашел, но не думал что это он)
ivaness
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 22 ноя 2020, 22:25 |
boblek писал(а): Без дрмоса измерял были теже 58 Ом Да,извини, перепутал. Сейчас померил - на моей 33Ом
boblek
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 22 ноя 2020, 23:10 |
madking писал(а): это PLL, пока не запустится небудет остальных напруг если мне память не изменяет отдельно рядом должен быть контроллер на дрмос Поменял, увы напруги не поднялись
madking
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 22 ноя 2020, 23:11 |
итак для начала смотрите преобразователь 5В и рядом предохранитель с двух сторон должно 5в, максимальная просадка 4.8В, если ниже то не будет запускать карту. Да припоминается, что дрмос не так уж и просто посадить на место, многим создавал проблему, из-за этого надо смотреть питание все ли приходят, не закорочены выводы прозванивайте DrMos PWM в сторону Шим контроллера видимо оттуда получает пинок Еще проверьте есть ли PCI питании 1В Вложение: IMG_7948.JPG обозначил
boblek
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 22 ноя 2020, 23:20 |
madking писал(а): итак для начала смотрите преобразователь 5В и рядом предохранитель с двух сторон должно 5в, максимальная просадка 4.8В, если ниже то не будет запускать карту. Да припоминается, что дрмос не так уж и просто посадить на место, многим создавал проблему, из-за этого надо смотреть питание все ли приходят, не закорочены выводы прозванивайте DrMos PWM в сторону Шим контроллера видимо оттуда получает пинок Еще проверьте есть ли PCI питании 1В PCI - 1В есть, преобразователь ровно 5В выдает, предохранитель с обоих сторон 5В. Буду прозванивать дрмос, спасибо) Возможно мои руки плохо припаяли.) Спасибо. На SW выходе дрмоса какое то странное напряжение 0.02В.
madking
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 23 ноя 2020, 00:04 |
boblek писал(а): На SW выходе дрмоса какое то странное напряжение 0.02В. это говорит о том что закорочены выводы снимайте дрмос, счищайте припой с платы начисто оплеткой, также и с дрмоса если есть 0.45 шары 2-3 штуки под PGND, 2 штуки под TGND и 1 шар под GATEL греем садим на место, и только после того как сел дрмос ровно, остальные выводы припаиваем паяльником.
boblek
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 23 ноя 2020, 12:29 |
madking писал(а): это говорит о том что закорочены выводы снимайте дрмос, счищайте припой с платы начисто оплеткой, также и с дрмоса если есть 0.45 шары 2-3 штуки под PGND, 2 штуки под TGND и 1 шар под GATEL греем садим на место, и только после того как сел дрмос ровно, остальные выводы припаиваем паяльником.
Спасибо буду пробовать)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 23 ноя 2020, 16:53 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Легли на стол 3 такие же: №1 - выгорели все 5 предов по 12В и 12В_доп, дрмосы 3, 4 фазы и PLL в кз - пока что все демонтированы, карта стартует, кз ушло. Посажу новые - должна дать изо, пока отложил в сторону. №2 - после стороннего ремонта (заменены 2 преда по 12В_доп_2, заменен SMD конденсатор 4й фазы питания), карта стартует, изо отсутствует, питания GPU, MEM, PLL отсутствуют, ШИМ (EN в наличии, PWRGD + PWROK отсутствуют). Так же думаю смотреть в сторону питания PLL... №3 - пока не раскручивал...
boblek
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 23 ноя 2020, 17:52 |
pEEp писал(а): Легли на стол 3 такие же: №1 - выгорели все 5 предов по 12В и 12В_доп, дрмосы 3, 4 фазы и PLL в кз - пока что все демонтированы, карта стартует, кз ушло. Посажу новые - должна дать изо, пока отложил в сторону. №2 - после стороннего ремонта (заменены 2 преда по 12В_доп_2, заменен SMD конденсатор 4й фазы питания), карта стартует, изо отсутствует, питания GPU, MEM, PLL отсутствуют, ШИМ (EN в наличии, PWRGD + PWROK отсутствуют). Так же думаю смотреть в сторону питания PLL... №3 - пока не раскручивал... PLL это маленькая микросхемка с 8 ногами?
boblek
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 24 ноя 2020, 00:03 |
madking писал(а): это говорит о том что закорочены выводы снимайте дрмос, счищайте припой с платы начисто оплеткой, также и с дрмоса если есть 0.45 шары 2-3 штуки под PGND, 2 штуки под TGND и 1 шар под GATEL греем садим на место, и только после того как сел дрмос ровно, остальные выводы припаиваем паяльником. Вы были правы, сделал как написали и все ожило. Напруги появились, картинку дала) вопрос такой, трех шаров хватит под TGND и трех под PGND? Мало ли контакт плохой будет, лишний нагрев. Спасибо)
madking
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 24 ноя 2020, 00:29 |
boblek писал(а): трех шаров хватит под TGND и трех под PGND? если поставите больше, то увидите как будет плавать дрмос, тогда просто надо прижать к плате чтоб вылез припой наружу и держать пока не остыл
Alex_Krr
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 29 дек 2021, 03:44 |
Зарегистрирован: 15 дек 2021, 13:18 Наличности на руках: 24.05
Сообщения: 18 Откуда: Краснодар
madking писал(а): это говорит о том что закорочены выводы снимайте дрмос, счищайте припой с платы начисто оплеткой, также и с дрмоса если есть 0.45 шары 2-3 штуки под PGND, 2 штуки под TGND и 1 шар под GATEL греем садим на место, и только после того как сел дрмос ровно, остальные выводы припаиваем паяльником. если закорочены выводы, то дрмос будет греться?
Alex_Krr
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 29 дек 2021, 19:06 |
Alex_Krr писал(а): если закорочены выводы, то дрмос будет греться? или это блокирует питание контроллера памяти гпу и дальше запуск останавливается?
Alex_Krr
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 30 дек 2021, 03:41 |
madking писал(а): или сам дрмос в кз, если пробовали паять дрмос то смотря сколько припоя под дрмосом, может и криво стоять нет, дрмосы все на заводской пайке, нигде ничего подгоревшего нет, преды целые, сопротивления в норме, карта в майне не была, везде вокруг ГПУ на входах дрмосов стоит 12в, но они закрыты. на память тоже кстати питания нет. не поднимаются напряжения на линейном стабе 5930 1в, есть только на 5 и 6 лапке 3.3 и 5в
madking
Заголовок сообщения: Re: IR3567B Вопрос Добавлено: 30 дек 2021, 07:06 |
Alex_Krr писал(а): если закорочены выводы, то дрмос будет греться? Alex_Krr писал(а): или это блокирует питание контроллера памяти гпу и дальше запуск останавливается? Alex_Krr писал(а): нет, дрмосы все на заводской пайке, нигде ничего подгоревшего нет, преды целые, сопротивления в норме, карта в майне не была, везде вокруг ГПУ на входах дрмосов стоит 12в, но они закрыты. на память тоже кстати питания нет. не поднимаются напряжения на линейном стабе 5930 1в, есть только на 5 и 6 лапке 3.3 и 5в ну для начала создайте свою тему, с названием карты и замерами и т.д. это надо для того, чтоб другим было легче найти, а то в одной теме две темы
