Текущее время: 02 май 2024, 15:03
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Aawfoo
Заголовок сообщения: Sapphire Radeon HD6770, не определяется Добавлено: 23 ноя 2020, 22:48 |
Зарегистрирован: 23 сен 2020, 03:28 Наличности на руках: 43.03
Сообщения: 22 Откуда: Орел
Здравствуйте. Видеокарта не определяется, зависает на пост-коде 2A. При этом GPU начинает греться как при полной нагрузке. Замыкание вывода CS флешки на 3.3в дает результат: перестает сильно греться; в винде видится, но device ID почему то 68B8 (хотя должен быть 68BA), в AtiWinFlash тоже самое; перепрошивка ничего не дает. Сбитых элементов не обнаружил. Единственное смутило, что на кристалле как будто трещина, не похоже на царапину. Напряжения: Gpu=1.23в-1.29в, память=1.6в, контроллер памяти(?)=1.12в, контроллер Pci-e=1.01в, 1.8, 3.3, 5 есть. Подскажите, может кто-нибудь сталкивался.
P.S. После 2-х часов танцев с бубном и тыканий мультиметром выпало кз по памяти. Прикурил лбп, греется как раз тот край с трещиной. Тему закрываю.
