Текущее время: 04 май 2024, 04:12
 Заголовок сообщения: RX 580 (Черный экран и вентиляторы на максимальной скорости при приложении нагрузки)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 00:59
Здравствуйте!
Карта загружается, но при любой загрузке графического процессора (Furmark, Valley) экран становится черным, а вентиляторы начинают вращаться на полной скорости.
Поменял термопасту и термопрокладки, температура простоя 43 ° С.
Я измерил сопротивления, и единственное, что бросилось в глаза, было 3,3 В при 182 Ом. Вывод 8 BIOS также показывает 182 Ом. Это нормальное сопротивление для 3,3 В для серии RX 500?
DMGG не показывал ошибок памяти, но после теста экран был полон артефактов (https://ibb.co/pKVJ0Cd).
Сломанный чип GPU?
 Заголовок сообщения: Re: RX 580 (Черный экран и вентиляторы на максимальной скорости при приложении нагрузки)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 10:42
дунь на чип посмотри изменения
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 10:52
Это не артефакты. Это принцип работы скрипта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 2060 super manli при малейшей нагрузки чёрный экран.
dgoni_11@mail.ru
18 фев 2023, 16:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. в приложении «Сервисы Google Play» произошла ошибка
в форуме Китайские телефоны
aletdin
1921
23 мар 2020, 16:04
harrion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
yrasoroka
04 июл 2021, 20:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1286 (820-2850А) Черный экран, вентиляторы крутятся...
в форуме Apple
Октябрь
13 ноя 2015, 11:46
Октябрь Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3 (rev. 1.0) чёрный экран, нет звука спикера, вентиляторы крутятся
в форуме Gigabyte
Iep2018
14
4261
19 дек 2017, 16:00
Iep2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv, Vitalxv и гости: 31
