Текущее время: 22 май 2024, 04:04
Юрий13
Заголовок сообщения: Переделка Gigabyte GTX 760 в 770 с чипом от 690 Добавлено: 30 май 2020, 19:46 |
Здравия, товарищи. Итак, имеем карту Gigabyte GTX 760 (gv-n760OC-2gd rev2.0 на стикере) на текстолите от GTX 770 gv-n770OC-2gd rev1.0. Чип давно кем то гретый и я его снял до лучших времен. Напряжения все были, не было инициализации. Времена настали, нарыл у себя же GTX 690, выключающаяся при нагрузке. Восстанавливать ее смысла не видел, лучше сделать две 680-770. ГПУ на ней рабочие. Сегодня снял один gk104-335-a2 при температуре 245 на верхнем нагревателе, при фактической 235 на плате. Отреболил, посадил на плату гигабайт. Включаю, напряжения опять же есть(0,88В ГПУ, 1,56В память), инициализации нет. Ни винда, ни нвфлеш карту не видят. Решил прошить биос от 770 на программаторе, хотя и с биосом 760 должна была завестись хоть как то вроде. Изменений нет, мат.плата стартует на встройке. Вопрос, что я забыл допилить? Чип вроде не угрел визуально, по пси-е линии падение напряжения при прозвонке 865мВ стабильно. Сопротивление gpu ~6Ом, памяти 150Ом. Или просто gk104-335-a2 изначально не будет работать на этой плате?
madking
Заголовок сообщения: Re: Переделка Gigabyte GTX 760 в 770 с чипом от 690 Добавлено: 30 май 2020, 20:07 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Юрий13 писал(а): кроме как ослом, можно еще как-то проверить? 3V LED
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Переделка Gigabyte GTX 760 в 770 с чипом от 690 Добавлено: 31 май 2020, 04:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
Юрий13 писал(а): Короче обычный светодиод не светится. И не будет, тут нет никаких пост кодов в видеобиосе, нет такой долгой загрузки. Ищите осцилл и смотрите им, так же кварц 27мгц проверьте
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Переделка Gigabyte GTX 760 в 770 с чипом от 690 Добавлено: 31 май 2020, 17:49 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Юрий13 писал(а): Короче обычный светодиод не светится. Кстати время активности (т.е. выбора = опускания сигнала) на 1м контакте SPI-flash для рабочей карты и не рабочей может отличаться: для рабочей она VBIOS считывает целиком, это довольно долго, а на нерабочей если с SPI-flash или с GPU что-то не так и чтение не уаётся - она гораздо быстрее отчаивается, по осциллографу это видно. Не факт что вспышка диода на нерабочей будет дотаточно длительная для того чтоб стать заметной.
