Текущее время: 04 май 2024, 08:19
stygy
Заголовок сообщения: Видеокарта Gigabyte RX5700xt. Нужна помощь в определение компонента. Добавлено: 29 ноя 2020, 19:40 |
Зарегистрирован: 01 янв 2012, 14:39 Наличности на руках: 79.01
Сообщения: 40 Откуда: Portugal
Доброе время суток. Нужна помощь в определение компонента. Я любитель, но уже починил пару вещей. Видеокарта Gigabyte RX5700xt. Эту карту сам сломал, подключил райзер на материнской плате наоборот. Конечно К.З. Даже дорожка на райзере испарилась. Вроде был К.З. по 3.3 Вольта. Питание присутствовало 12V pci-e и 5v, на память и Gpu ничего. Поменял контролер U902 5230 и появилось питание на память и Gpu но какие-то странные, и никакого старта. Поменял контролёр питания памяти NCP 81022 и Gpu IR35217. Результат появилось нормальное питание памяти 1.36V но Gpu ноль. IR35217 отвечает за 7+1 фаз, и на всех ноль. Похоже что он вообще не стартует. Купил ещё одну такую-же карту чтобы сделать сравнения, и методом тыка и сравнениями дошёл до компонента U100 на плате. Какой-то шести контактный smd нано чип. Может кто-то помочь с определением что это, можно-ли наити новый, или с чего-то снять донора? За ранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 32 секунды: ---------- Пока что сам отвечу. Друг помог с загадкой. Это вроде 74aup1g57gm, попробую поменять.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte RX5700xt. Нужна помощь в определение компонента. Добавлено: 30 ноя 2020, 00:37 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
stygy писал(а): Вроде был К.З. по 3.3 Вольта На карте 3.3 все еще в коротком?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte RX5700xt. Нужна помощь в определение компонента. Добавлено: 30 ноя 2020, 01:15 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
stygy писал(а): подключил райзер на материнской плате наоборот 95-99% - это умерший гпу. лично мне исправные не попадались после такого... прозвоните дата линии по pci-e и сразу все станет ясно.
KitSover
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte RX5700xt. Нужна помощь в определение компонента. Добавлено: 07 дек 2020, 21:08 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 01:45 Наличности на руках: 23.11
Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
stygy писал(а): подключил райзер на материнской плате наоборот полюбому сжёг линии PCI-ex в ГПУ. А это стопудово его замена. я так угробил свою 1070.
stygy
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte RX5700xt. Нужна помощь в определение компонента. Добавлено: 15 фев 2021, 20:13 |
Хотел отписаться начёт карты. После сервиса карта ожила, Gpu жив, только не работает с райзера. Определяется всё нормально но когда стартует майнер, блок питания уходит в защиту. Но на прямую в pci материнке работает нормально, и до этого работала 1350 по ядру, сейчас не держит. Короче так и осталась, 1300 ядро и 900 мем 54.5 мх, уже три недели работает. Трогать больше не буду, тему можно закрывать. Спасибо всем.
