Текущее время: 27 апр 2024, 15:45
Zenturion
Заголовок сообщения: Gigabyte g1 gaming gtx1050ti нет питания gpu и питания pci-express Добавлено: 29 ноя 2020, 20:23 |
Зарегистрирован: 29 апр 2013, 17:57 Наличности на руках: 53.01
Сообщения: 55 Откуда: Самарканд
Всем доброго времени суток. Карточка моя, и работала давольно долго и счастливо. Вчера после очередного включения компьютера системник ее просто не определил. После разборки и позвонки заниженных сопротивлений обнаружено не было. Подключив ее через лбп произвел замеры основных напряжений. 12 вольт приходит как с мат платы так и с доп питания. На пяти вольтовых стабах напряжения 4,99 вольт. На питании памяти 1,49 вольта присутствует. Ещё на одном дросселе (прошу меня простить, но ремонтом видюх не занимаюсь) 1,79 вольта присутствует. Нет питания шины pci-express и питания gpu. На дрмосе который отвечает за питание pci-e на ноге enable питание отсутствует. При подаче 3вольт в эту точку микруха запускается и выдает необходимые 1 с копейками вольт, но при этом питание gpu по прежнему молчит. ШИМ питания процессора NCP81174 запитана, 5 вольт на ней присутствует на ноге enable висит 1,6 вольта ( не маловато ли это). ШИМ менял с донорской платы с убитым gpu, картина не изменилась. Прошу помощи, буду рад за пинок в нужном направлении. Заранее спасибо
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte g1 gaming gtx1050ti нет питания gpu и питания pci-express Добавлено: 29 ноя 2020, 21:04 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Zenturion писал(а): ШИМ питания процессора NCP81174 запитана, 5 вольт на ней присутствует на ноге enable висит 1,6 вольта ( не маловато ли это). направление правильное отталкивайтесь от PCI-E EN они приходят от шим PGOOD 1.6В (1.8В должно быть) то есть надо смотреть 5-и ногую микросхему (логика "VT" маркировка)
