Текущее время: 28 апр 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GTX 980 G1 Gaming с прогаром
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 00:17
Имеется gigabyte GTX980 G1 gaming с прогаром 1 фазы. Прогар выпилил кз ушло. Зеленым обведены пробитые мосфеты.
Шим ncp81174, даблеры ncp81162, драйвера NCP5901B.
Есть 2 вопроса:
1. Будет ли нормально работать даблер если, одно плечо отсутствует. Или снимать фазу полностью нужно.
2. Как определить в биосе какой разъем А или В доп.питания на плате и в биосе, хочу в биосе порезать TDP на разьем с прогаром и общий.
Фото
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 980 G1 Gaming с прогаром
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 17:13
Думаю что можно экспериментально: запустите кратковременно (скажем 5 сек, за это время перегрева не произойдёт) под нагрузкой, посмоторите на потребления в акутальной версии GPU-Z - она по всем разъёмам пишет. Там где фазы нет - потребление будет меньше (величина X), там где все фазы - величина Y.
Дальше поставить в редакторе VBIOS в одном из полей ограничение X+Y/2 и также на кратковременной нагрузке посмотреть случается ли троттлинг и лимитирование нагрузки или нет.
Вообще есть одна сходная карта 980ti, у неё судя по потребляемой мощности как раз одна фаза не работает. Её в таком состоянии уже год эксплуатирую без ограничений (фазу сходу не нашёл), и всё ещё ничго не сгорело.
Я не призываю так делать и сам надеюсь всё же найти и поочинить фазу, но факт в том, что даже без лимитов наджёность довольно большая. Правда моя 980ti на DrMos поостроена.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 19:18
galkinvv
По поводу даблера, оставлять одно плечо нельзя? Даташит с транслейтом почитал, принцип вроде работы на сравнении по плечам, вроде как не будет работать без одного.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 13:54
Про даблеры затрудняюсь что-либо сказать. То что у меня с 980ti непорядок - я вообще узнал лишь косвенно, когда две таких же идентичных той что у меня принесли в ремонт. Обе отремонтированные давали чуть бОльший FPS и имели другое соотношение потреблямых мощностей по линиям питания в GPU-z. А моя упирается в powerlimit по одной линии раньше, чем достигается ожидаемый fps и высокое потребление по другой линии.
Поэтому некий дисбаланс в потреблении есть, однако это один из DrMos не работает или сразу пара висящих на одном даблере - я так и не знаю. Не доходят руки с ней разобраться
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 00:19
Заменил драйвера выбитые и даблеры. Кроме выпиленной все фазы работают, карта картинку дает, но при полной загрузке драйверов, отключает 2,3,4 фазы и первая фаза на одном плече похоже отрубается тоже, если дать нагрузку то все работает. Может возможно для первой фазы исключить в цепи даблер и прокинуть от шим до драйвера сигналы на прямую?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 07:00
можно попробовать модифицировать схему, чтоб до ШИМ не доходил сигнал перехода в энергосберегающий режим (обычно называется PSI). Именно этот сигнал отвечает за отключение части фаз. Схема модификации на каждой карте индивидуальна, смотрите datasheet на ШИМ + смотриет откуда идёт enable на даблеры.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется в системе Gigabyte GTX 980 gv-n980g1 Gaming 4G rev 1.1
massimko
05 мар 2021, 11:11
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming 6GB GV-N98TG1
acidwise
25 апр 2021, 10:54
acidwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PRO MS-7B79 rev:1.1 сгорел с прогаром элемент mp2147gd-z
в форуме MSI
Ksercss
16
3857
25 окт 2020, 04:14
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotak GTX 1080ti AMP с прогаром.
ДимаМИР
08 июл 2021, 23:47
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 980 ti g1 gaming
slipwell
05 мар 2018, 20:55
slipwell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nhyd и гости: 40
