Текущее время: 06 май 2024, 09:11
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GP104-140-KB-A1 Добавлено: 05 дек 2020, 11:04 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
anton127 писал(а): С микроном и страпами микрона А хэши как, по сравнению с самсунгом?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GP104-140-KB-A1 Добавлено: 27 окт 2021, 22:27 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
sonsky писал(а): чем отличаеться Gp104-140-ka-a1 от Gp104-140-kв-a1 много раз описывали, чем отличается. попробуйте поиском по форуму. если простыми словами - маркировка КА - на карте не устанавливаются чипы памяти в канале А маркировка КВ - на карте не устанавливаются чипы памяти в канале В
sonsky
Заголовок сообщения: Re: GP104-140-KB-A1 Добавлено: 02 ноя 2021, 00:34 |
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 06:34 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 31 Откуда: Саратовский р-н, рп Соколовый
aleksros писал(а): много раз описывали, чем отличается. попробуйте поиском по форуму. если простыми словами - маркировка КА - на карте не устанавливаются чипы памяти в канале А маркировка КВ - на карте не устанавливаются чипы памяти в канале В
Подскажите мне с этой проблемой столкнулся опять. Купил я так понимаю не тот чип. нужен был КВ- а купил КА. где то читал что можно поставить и переместить канал на свободное место. Но у меня МАТС ругаеться и сыпет ошибки на все банки памяти- память менял все равно ошибки идут. Вопрос- может кто даст мне Биос от карты 1060 3 гиговой палитовской где стоит чип gp104-140-КA-A1 или посоветуйте что делать- понимаю что страпы тут не причем тут чтото другое делать надо 2 года карта леил решил неоремировать- в итоге сам завис с ней. или тему подскажите посмотреть с биосами на этом форуме
sonsky
Заголовок сообщения: Re: GP104-140-KB-A1 Добавлено: 05 ноя 2021, 22:00 |
sonsky писал(а): Подскажите мне с этой проблемой столкнулся опять. Купил я так понимаю не тот чип. нужен был КВ- а купил КА. где то читал что можно поставить и переместить канал на свободное место. Но у меня МАТС ругаеться и сыпет ошибки на все банки памяти- память менял все равно ошибки идут.
Отреболилд чип- перенес СМД на свободное место вместе с памятью- все работает запустилась норм
madking
Заголовок сообщения: Re: GP104-140-KB-A1 Добавлено: 03 май 2023, 17:17 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
dima5071 писал(а): Прочитал Ваш пост. тогда еще раз прочитайте, что на что хотел поменять и что в итоге сделал то что вам надо тут тоже есть, читайте внимательно
